Probleme mit der Schärfe beim Nikkor 50mm 1,8
Greife
Beitrag von Greife »
ich war heute mal wieder mit meinem 50mm 1,8 unterwegs und habe ein Paar Bilder gemacht. Wie schon erwähnt bin ich was die Qualität der Optik angeht schon fasziniert. Leider produziere ich mit der Linse immens viel Ausschuss. Ich nutze die Linse für alles mögliche, in erster Linie soll sie mir jedoch für Portraits dienen. Und da fangen die Probleme an, es gelingt mir fast nie, dass die Partie welche ich scharf haben möchte auch wirklich scharf ist. Das Display meiner D100 lässt mich darüber sowwieso im unklaren. Eigtl. ist immer so ca. 3-7cm (geschätzt) zu weit hinten die Schärfe. Sprich, die Augen sind nicht scharf sondern irgendwelche Partien der Haare oder die Ohren. Jetzt die Frage, bin ich zu doof oder kann das an der Linse liegen? Vielleicht bin ich wirklich zu doof, denn wen ich durch den Sucher meiner D100 die großen vierecke der AF-Sensoren anschaue, so überdecken die bei Portraitaufnahmen ja fast die halbe Gesichtspartie sodaß man ja nichtmal sagen kann ob man nun auf der Nase oder auf dem Auge ist wenn ihr wisst was ich meine. Habt ihr einen Tip für mich bzw. Erfahrungen was fehlerhafte Scharfeinstellung bei o.g. Linse angeht.
Vielen Dank im voraus für eure Antworten.
Ps.: Ihr braucht kein Blatt vor den Mund nehmen sollte ich tatsächlich zu doof sein :oops:
jockel
Beitrag von jockel »
Wählst Du denn das AF-Messfeld manuell an? So mache ich das jedenfalls. Manuell auf der Wippe anwählen und dann das Auge anvisieren. Egal wie groß das Feld ist. Bist Du so weit weg, daß es das halbe Gesicht abdeckt, dann hast Du auch einen Schärfentiefebereich, bei dem das halbe Gesicht noch scharf sein dürfte. Bist Du so nah dran, daß Du nur die Pupille anvisieren kannst, dann wurde es bei mir jedenfalls auch immer da scharf.
AF auf Schärfepriorität stellen.
Und ganz wichtig bei großen Blenden: Nicht mit dem mittleren AF-Sensor messe und dann halb durchgedrückt den Fokuspunkt verschieben. Das passt nämlich durch die Achsverschiebung nicht mehr und der Fokus sitzt zu weit vorne oder dahinter...
Castor
Beitrag von Castor »
Versuch mal die Kamera mit dem Objektiv auf ein Stativ zu spannen, stell dir 3 Gegenstände vor dem Objektiv auf (der dritte ist weiter weg als der erste), und versuche auf das mittlere Objekt scharf zu stellen. Blende auf 1,8 oder 2 stellen und auslösen ;)
Dann siehts du exakt wohin deine Linse streut.
P.S. Frage an die Profis. Kann das nach seiner Beschreibung ein Front bzw. Back Focus sein?
Greife
Hallo Jochen,
du hast mich natürlich ertappt. Ja, ich nutze irgendwie immer den mittleren AF-Sensor, suche den Schärfepunkt, halte den Auslöser gedrückt und wähle dann den Bildausschnitt. Da könnte also schon der Fehler liegen? Aber wie soll ich sonst vorgehen? Was soll ich tun wenn keiner der 5 AF-Sensoren bei dem von mir gewählten Wunsch-Bildausschnitt auf dem Auge liegt? Da hab ich doch wieder das Problem. Oder hab ich was falsch verstanden bzw. gibts da einen Trick?
@Castor, ich werde es mal probieren auch wenn es sich in Ermangelung eines Statives schwieriger gestalten wird.
Re: Probleme mit der Schärfe beim Nikkor 50mm 1,8
Greife hat geschrieben:Ihr braucht kein Blatt vor den Mund nehmen sollte ich tatsächlich zu doof sein :oops:
Führ uns bitte nicht so in Versuchung. Hinterher tut's dir leid. ;)
Greife hat geschrieben:Vielleicht bin ich wirklich zu doof, denn wen ich durch den Sucher meiner D100 die großen vierecke der AF-Sensoren anschaue, so überdecken die bei Portraitaufnahmen ja fast die halbe Gesichtspartie sodaß man ja nichtmal sagen kann ob man nun auf der Nase oder auf dem Auge ist wenn ihr wisst was ich meine.
Das ist ein generelles AF-Problem mit lichtstarken Objektiven. Die Tiefenschärfe ist gering und der AF ist wegen der Größe seiner Meßfelder nicht genau zielbar. In diesen Fällen wüßte ich keinen anderen Rat als einen größeren Sucher ggf. in Verbindung mit einer Schnittbild/Mikroprismenscheibe zu verwenden. Leider gibt es den nur in der D80 und D200.
Bevor du die D100 ins Korn wirfst solltest du aber noch mal den AF mit eindeutigen Zielen testen. Leg eine Zeitungsseite auf einen Tisch und stell als AF-Zielfläche einen Karton mit bunter und Kontrastreicher Frontfläche drauf. Hinterher kannst du auf der Zeitung recht schön sehen wo der Fokus gelandet ist.
Wenn er paßt, dann mußt du eine Lösung für das Problem mit der AF-Meßfeldgröße finden. Wenn er nicht paßt, dann sollten Objektiv oder Kamera überprüft werden.
Castor
Ich weiss nicht obs bei der D100 geht, bei der D80 schon. Da kann ich den Schärfepunkt auch selbst wählen. Und mir aussuchen welches der 11 Messfelder er nehmen soll.
Bei Offenblende ist es mit dem Gucklochsucher der D100 Lotterie.
Auf der normalen Sucherscheibe ist die Schärfebeurteilung schwer.
Bei kleinem Abstand zum Motiv ist Schwenken tödlich.
Besser das nächstgelegene Fokusfeld verwenden.
Wenn da keins ist, etwas weiter weg gehen, das Model so anvisieren, dass ein Fokusfeld auf dem Auge liegt und später schneiden.
Greife
Danke erstmal für die tollen Tips und den kostenlosen Fotolehrgang :super:
Ich werde morgen erstmal mittels der genannten Tests meine Hardware überprüfen. Sollte diese i.O. sein muss ich wohl an meinem Skill arbeiten :oops:
Wie ist das überhaupt, in welcher Kategorie kann man hier eigtl. allgemeine Fragen stellen die nix mit Nikon zutun haben sondern mehr mit Tipps und Tricks zur Fotografie? Wollte mich diesbezüglich nicht extra noch in einem weiteren Forum anmelden da ich mich hier eigtl. ganz wohl und gut aufgehoben fühle.
Castor
Greife hat geschrieben:Wie ist das überhaupt, in welcher Kategorie kann man hier eigtl. allgemeine Fragen stellen die nix mit Nikon zutun haben sondern mehr mit Tipps und Tricks zur Fotografie?
Ich bin zwar auch neu hier, aber ich denke mal in der Nikon Lounge ;)
Castor hat geschrieben:
Thematisch heißt die Frage wohl: Wie fokussiere ich treffsicher mit lichtstarken Objektiven?
