Code: Alles auswählen
'Der dynamische Bereich in diesen Fotos reicht nicht aus, um ein brauchbares HDR-Bild zuerstellen'.Anbei ein Bespielbild, das nicht funktioniert.
'Der dynamische Bereich in diesen Fotos reicht nicht aus, um ein brauchbares HDR-Bild zuerstellen'.Ähhh, nur mal so ne Anmerkung: die BLENDENSTUFE muss natürlich bei allen Bildern gleich sein. Nur die Belichtung darf sich ändern. Sonst würde man aufgrund der geänderten Tiefenschärfe ein unscharfes HDRI erhalten.acmite hat geschrieben:ist das bild von verschiedenen belichtungen aus EINER rawdatei?
das reicht photoshop nämlich nicht aus! du brauchst belichtungen über mehrere blendenstufen aus mehreren aufnahmen. was das minimum an dynamikumfang ist, kann ich dir aber auch nicht sagen.
gruss
christian
Moin,k3nNy hat geschrieben:Mal was anderes,wie heißt das CS2 HDR-PlugIn und Inwiefern is Photomatix besser?Zu deinem Problem kann ich dir leider nicht helfen.
... Photoshop geht davon aus, das mehrere "echte" belichtungsvarianten vorliegen... das "heraus-" und "zusammenrechnen" aus einer NEF bringt nur das an Information, was schon in dieser einen NEF steckt... das ist so eigentlich "nicht im Sinne des Erfinders"...Christoph hat geschrieben:...
Photoshop scheint die EXIF-Daten für eine optimale Berechnung heranzuziehen.
