P.S. Das Gehäuse ist so solide, dass ich mir beim Fokusieren fast den Finger amputiert habe als dieser zwischen den ausfahrenden Tubus und den Fokusring gekommen ist.
NIkon 60/2,8D Belichtungsmessung funktioniert nicht.
Hallo ich habe heute mein Nikkor 60/2,8D bekommen. Alledings habe ich ein Problem: In Allen Modi werden die Bilder total dunkel. Die Belichtungszeit ändert sich beim Fokusieren zwar ständig, bleibt aber immer über 1/500s. Nur bei M kann ich die Belichtungszeit so weit runter stellen, dass brauchbare Ergebnisse raus kommen. Ist mein Objektiv defekt oder habe ich eine falsche Einstellung. Auf dem Display steht AF-S.
Musste das Ding unter Schmerzen abschrauben und den Motor von Hand zurück drehen.
Das ist jetzt echt kein Witz - das Ding hat Kraft wie ein Schraubstock
Grüße, Jakoha
Eventuelle Maßnahmen:
Kontakte am Objektiv säubern.
Kamera resetten
Zeigt der M-Modus denn wenigsten die richtigen Balken an oder ist es da auch verkehrt?
Wenn immer noch nicht, dann mal nen Bekannten zum Testen geben. Und wenns dann immer noch nicht geht oder du auf die Schnelle niemanden findest ( immer an die 14 Tage denken ) zurück mit dem Teil und auf nen neues warten.
Kamera resetten
Also das Objektiv und die Kamera sind neu und nach dem Reset hat sich nichts getan. Woran erkenn ich denn ob der M-Modus die richtigen Balken anzeigt?
Leider kenne ich nicht eine einzige Person, die eine DSLR von Nikon besitzt. Hier in der Kleinstadt investiert man üblicherweise in Soundanlagen und Alufelgen fürs Auto.
Mir ist aufgefallen, dass die Unterbelichtung besonders im extremen Nahbereich auftaucht. Es passt halbwegs wenn ich zwei Stufen aufhelle oder normale Aufnahmen von meiner Wohnung mache.
Auf die Schnelle, um das Ausmaß meines Problems zu illustrieren:
mit M, verkleinert und nachgeschärft:
Verkleinert und nachgeschärft mit A (Blende 14):
Diese Ergebnisse bakomme ich bei jeder Blende und in jedem Modus!
Ich habe mir jetzt das Sigma 50/2,8 MICRO bestellt, um einen direkten Vergleich zu haben - mal sehen ob ich damit besser zurecht komme.
Grüße, Jakoha
Kann das sein, dass du in den einzelnen Modi nen unterschiedlichen Weissabgleich eingestellt hast und das der Grund für die Bildunterschiede ist?
Was machen denn deine anderen Objektive? Verhalten die sich auch so unterschiedlich?
Michael_Leo
- Batterie12 S
Bei den anderen Objektiven hatte ich bisher keine Probleme mit der Belichtungsmessung, allerdings beträgt die Naheinstellgrenze des 18-70er bestimmt 0,5 m - in diesem Bereich funktioniert das 60er auch ganz normal. Die Probleme treten eigentlich nur auf wenn ich weniger als 30 cm ran gehe.
Der Weissabgleich steht in allen Modi auf Kunstlicht, da ich zur Zeit mit zwei einfachen Schreibtischlampen fotografiere. Der Blendring ist natürlich richtig eingerastet. Auch im AUTO-Modus sind die Bilder stark unterbelichtet. Nur bei M kann ich die Kamera zu einer vernünftigen Belichtungszeit "zwingen"!
Ich werde mal das SIGMA 50/2,8 testen. Vielleicht kann man bei Kunstlicht und 1:1 Vergrößerung wirklich nur mit M vernünftige Bilder Machen.
Grüße, Jakoha
Mach mal bitte folgendes:
- Kamera anschalten
- Objektiv auf manuellen Fokus
- unendlich fokusieren
- Kamera in A Modus
- Blende 2.8 einstellen
- Objektiv langsam richtung Nachstellgrenze fokusieren
Dabei sollte die Blendenanzeige im LCD Display langsam von Blende 2.8 auf Blende 5 ansteigen. Wenn das nicht passiert, hast du ein Problem, welches dieses Verhalten erklären könnte.
VG
Alex
- Kamera anschalten
- Kamera in A Modus
VG
Alex
D700, D70s, 4/12-24, 2.8/24-70, 2/35, 1.8/50, 2.8/60, 1.8/85, 2.5/105, SB800, Nodal Ninja, flickr
Jetzt schon mal Danke für eure Hilfe.
@ alexK: Ich habe es so gemacht wie beschrieben und die Blende ist sauber und über alle Schritte von 2,8 auf 5 gewandert.
Ich werde das SIGMA testen sobald es da ist - treten dort ähnliche Probleme auf, liegt es wohl nicht am Nikkor. In diesem Fall behalte ich das Objektiv, welches bei M die besseren Resultate bringt. Sollte das Sigma in allen Modi gut belichten, werde ich das Nikkor umtauschen und nochmal testen.
Grundsätzlich bekomme ich ja schon jetzt super Bilder in M. Die folgenden Münzen sind teilweise überstrahlt, was an der schlechten Beleuchtung liegt. (Die Münzen haben jeweils ca. 2,5 cm Durchmesser)
Verkleinert und nachgeschärft, M f14, ISO 800 und WB Kunstlicht:
Ach ja, eine Sache ist mir noch aufgefallen. Die Blende lässt sich auf dem Display bis 45 hoch stellen obwohl die kleinste Blende mit 32 angegeben wird. Ist das normal?
Grüße, Jakoha
>>Blende 45
Das ist genau die Gleiche Sache wie die Offenblende von 5 statt 2.8. Makroobjektive dieser Bauart verlieren Blendenöffnung mit größer werdendem Abbildungsmaßstab. Das liegt einfach an dem Auszug, der sich ergibt, wenn man zur Nahstellgrenze fokusiert. Die meschanisch gleiche Blendenöffnung ergibt dann am Ende eine größere Blendenzahl (weniger Licht).
Ich vermutete, dass deine Kamera dies nicht berücksichtigt. Dem ist ja aber nicht so. Ich hab erst einmal keine Idee mehr, was da schief läuft. Ein großes Problem ist das bei Makroaufnahmen vom Stativ aus ja allerdings nicht.
>>Blende 14
Geh mal bitte nicht über Blende 11, wenn es von der Tiefenschärfe her nicht notwendig ist. Blende 11 ist so das Optimum.
VG
Alex
>>Blende 14
VG
Alex
