eine Frage in die Runde:
Gibt es die Möglichkeit, bei LR vor dem Export (z.B. JPEG mit den normalen Maßen oder verkleinert auf 500 Pixel die längere Seite) gezielt in LR zu schärfen, ohne das Bild in PS-CS2 extra dafür öffnen zu müssen?
Danke und schöne Ostern!
gubabnikon
Lightroom- Schärfen vor Export
- gubabnikon
D70/200+BG, einige Linsen und sonstiges Zubehör
- gubabnikon
@piedpiper
Die Schärfe im "eigentlichen" Bild einzstellen geht schon- für einen Export in der ursprünglichen Größe sollte das auch reichen. Aber wenn ich exportiere und das Bild verkleinere (z.B. auf 400 oder 500 die längere Seite) wird ja das Bild komplett neu gerechnet. Das widerspricht ja ganz klar dem Grundsatz, das Bild erst am Ende aller Bearbeitungen zu schärfen.
gubabnikon
gubabnikon
Hanky hat geschrieben:du könntest aber über den Zielordner völlig problemlos eine Aktion in CS2 laufen lassen, die diese Bilder nach deinen Vorgaben schärft, ohne jedes Bild in PS-CS2 extra dafür öffnen zu müssen.
Gruss, Andreas
- gubabnikon
LR-Export: Schärfen
Danke an Hanky und piedpiper!
Habe eure Ratschläge beherzigt und bin zu folgendem, für mich akzeptablen Workflow gekommen:
1.) Bearbeiten der NEF-daten in LR (WB, Lebendigkeit, Ausschnitt etc.).
2.) Export in der entsprechenden Größe (entweder in natura oder verkleinert) mit dem richtigen Namen und Speichern in TIFF (damit ein weiteres Speichern nicht schadet).
3.) Ggf. individuelles Nachbearbeiten in CS2 (z.B. selektives Schärfen der Augen oder Entrauschen per NI) und Speichern in TIFF.
4.)Per Stapelverarbeitung automatisiertes Schärfen in CS2 je nach Größe des Bildes und Abspeichern in JPEG.
5.) Löschen der TIFF-dateien, sofern nicht mehr gebraucht.
Archiviert werden die NEF-daten (samt Fililaldateien) und die JPEG als Präsentationsmedium.
Gibt es noch andere Erfahrungen? Kann man noch irgendwo Zeit sparen/Qualität gewinnen?
Bin für weitere Kommentare sehr dankbar.
Wünsche noch einen schönen Ostermontag.
gubabnikon
gubabnikon
