Coolpix: 2560 x 1920 = nur 4,9 Megapixel?
Omikronman
Wie muß man sich das vorstellen, wenn die Coolpix 5000 laut Handbuch einen CCD mit "effektiven 5,25 Megapixeln" hat, aber bei voller Bildgröße (2560 x 1920) rechnerisch nur 4.915.200 Pixel bzw. 4800 Kilopixel bzw. 4,6875 Megapixel / liefert? *stirnrunzel*
Zuletzt geändert von Omikronman am Do 18. Sep 2003, 16:41, insgesamt 1-mal geändert.
- NightOwl
- Batterie9 Makro
Das CCD erkennt nur Helligkeitswerte. Damit daraus Farben werden, liegt eine Folie darüber, die jeweils Rote, Grüne, Blaue (RGB) Punkte enthält (oder Cyan, Yellow, Magenta CMY, hängt vom Hersteller ab). Damit läge die "echte" Auflösung bei 5,25MP geteilt durch 3. Da das ein bißchen wenig wäre, werden Pixel interpoliert. Das ist der Grund dafür, dass die 100% Ansicht immer so unscharf wirkt. Bei der Interpolation kommen dann eben 4,9 MP raus.
Das ist eine etwas vereinfachte Darstellung. Tatsächlich enthält die Folie doppelt soviele grüne wie blaue oder rote Punkte. Ändert aber am Prinzip nichts.
So long,
Matthias
So long,
Matthias
Zuletzt geändert von NightOwl am Do 18. Sep 2003, 17:22, insgesamt 2-mal geändert.
CP4500 und jede Menge Zeug
Wandbilder bei bilderwand.de
Omikronman
Sooo einfach ist es nun auch wieder nicht....Interpoliert heißt ja nichts weiter, als daß gedachte Pixel zwischen den echten Pixeln hineingedeutet werden, als Mittelwert, aber interpolieren löst nicht mehr Details auf sondern vergrößert nur die Datenmenge?!
Die Auflösung stimmt eigentlich schon. Immerhin liegen ja wirklich alle 5Mio. Pixel nebeneinander!
Es wird "nur" innerhalb der Farben "überlappend" interpoliert.....
So sieht übrigens die Oberfläche eines CCD bei 1000x Vergrösserung durch ein Lichtmikroskop aus:
Omikronman
Ich denke mal letzteres wird der Fall sein
Marketing?...oder wurden früher (vor ca. 5 Jahren) die die Pixel ähnlich bei den Digis angegeben?
Zuletzt geändert von Ficus am Do 18. Sep 2003, 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
Ficus
Ist regelmäßig hier.
Pah... regelmäßig...ich hab ne Standleitung zum CP-Forum...kann halt besser lesen als schreiben
Omikronman
ManU
Aber eine Kamera mit beispielsweise 4 Megapixel wird doch nicht auch eine "effektive Auflösung" von 1,2 Megapixel haben, oder etwa doch? Normalerweise müßte die 4 Megapixel-Kamera dann bei 0,96 Megapixel liegen. Sollte die 4 Megapixel-Kamera auch über effektiv 1,2 Megapixel verfügen, muß man sich tatsächlich die Frage stellen, wo die zusätzlichen Informationen denn hergekommen sind, um ein weiteres Megapixel "zu füllen".
