Hallo zusammen
ich kalibriere meinen Monitor mit einem Spyder2Express und importiere die Bilder mit irfanView, dann bearbeite ich die RAW files mit CS2 und anschliessend schaue ich mir die jpg in NikonView an bzw. lade sie ins inet hoch. Bei den RAW bildern zeigt mir NView die Bilder z.B. mit einem schönen grün an, wenn ich diese nun ohne den WB oder sonst etwas zuverändern in ein Jpg umwandle, hat das Grün einen gelbstich und ist auch einiges dunkler, ich wandle mit CS2 in sRGB um und habe NView im NKsRGB laufen. Wenn ich das bild dann trotzdem ins Web hochlade zeigt mein Browser es dennoch in schönen Grütönen an.
Wisst ihr was ich falsch mache, bzw. was ich ändern muss um auch in Nview die Bilder richtig anzuzeigen??
Bati
Andere Farben in CS2 und NView
Beim "fürs Web speichern" geht das afaik nicht. Müsstest normal in jpg speicher, da geht es.
Ich denke, dass hier der Hund begraben liegt.
Ohne Monitorkalibration war das auch kein Problem bei mir. Nach der Kalibration meines etwas älteren NEC, der deutlich nachkorrigiert werden musste, waren die Farben in allen Anwendungen, die das int. Profil nicht auswerten ziehmlich daneben. Mit dem neuen Monitor, der wesentlich näher am richtigen Punkt liegt, ist das nun wieder praktisch kein Problem mehr.
Aber da NV das ICC-Profil auswertet, müsste es damit gehen. Machen inzwischen die meisten Bildbetrachter, wie xnview oder Faststone auch.
Moin,zappa4ever hat geschrieben:Beim "fürs Web speichern" geht das afaik nicht. Müsstest normal in jpg speicher, da geht es.
um aus PS CS2 mit der Funktion "Fürs Web speichern" ein Farbprofil einbetten zu können, gibt es in der Exportbox die Option "ICC-Profil einbetten". Dann wird das Profil "mitgegeben", das momentan in PS CS2 als Arbeitsfarbraumprofil eingestellt ist. Will man ein anderes als das Arbeitsfarbraumprofil einbetten, muß man zuerst mit der Funktion "In Profil konvertieren" den Arbeitsfarbraum "umschalten".
Ist z.B. sRGB als Arbeitsfarbraum in PS eingestellt, genügt es, in "Fürs WEB exportieren", "ICC-Profil einbetten" anzuwählen. Das setzt aber voraus, das der zur Betrachtung verwendete Browser FM-fähig ist und das Profil auch auswertet...
Noch ein Hinweis:
Die Funktion "Fürs WEB exportieren" entfernt die EXIFs...
Die "normale" Funktion "Sichern unter"(als JPEG)" läßt die EXIFs "drin" und bettet das Farbprofil immer ein...
p.s.: Wäre ein "Verbesserungsvorschlag", in den "Fürs WEB speichern Dialog auch gleich eine Option "... und in sRGB konvertieren..." mit einzubauen... aber per Aktion geht das ja sowieso...
p.s.2: @Bati: NV zeigt die Bilder "Richtig" an... aber wenn Du eine RAW aus NV in eine JPEG mit sRGB konvertierst, wird das Ergebnis "anders" aussehen als eine JPEG, die Du in CS2 (ACR 3.xx) in eine JPEG in sRGB konvertiert hast... beide Programme "interpretieren" den Inhalt Deiner NEF-Datei "anders"...
@zappa also wenn ich die Jpgs normal speichere dann klicke ich das icc-Profil immer an nur beim fürs-web-speichern da klicke ich es nicht an (hatte es bis gestern noch nicht mal gesehen
@alexis
das Problem ist ja nicht das die nefs mit unterschiedlichen Grundeinstellungen der einzelnen Programme geladen werden, sondern das die Jpgs, welche ich aus einem nef in sRGB erzeuge, in NV anders aussehen, als in CS2 und im Browser.
Ein Beispiel:
Also in CS2 ist das grün meines JPGs amgrünsten, im Browser evtl. nen Tick gelber und in NV extrem gelbstichig.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Viele Grüße und schonmal danke für eure nette Hilfe
Bati
@alexis
Ein Beispiel:
Bati
So, ich nochmal:Bati hat geschrieben:... sondern das die Jpgs, welche ich aus einem nef in sRGB erzeuge, in NV anders aussehen, als in CS2 und im Browser.
Ein Beispiel:
Wenn ich Dich richtig verstehe, sieht DIESELBE Datei (JPEG mit sRGB als Arbeitsfarbraum) in allen drei Programmen verschieden aus, obwohl in NV und CS2 derselbe "Arbeitsfarbraum" sRGB eingestellt ist?
Falls Du Win verwendest (was ich annehme) und als Browser IE, dann wundert mich nix mehr... M.W. kann IE unter Win nicht mit FM umgehen... und NV benutze ich nicht...
Vorausgesetzt, CS2 ist in den "Farbeinstellungen" richtig konfiguriert und Dein Monitor kalibriert, dann solltest Du die Darstellung von PS CS2 als "richtig und verbindlich" ansehen...
p.s.: bei Win ist es wohl wichtig, bei der EBV "in der Familie" zu bleiben...
p.s.2: Gibt es in NV nicht irgendwo eine Option (sinngemäß) "Beim Sichern als JPEG sRGB Profil einbetten"... die sollte im Zweifelsfall eingeschaltet sein (obwohl...
Ja genau so sieht es aus,Wenn ich Dich richtig verstehe, sieht DIESELBE Datei (JPEG mit sRGB als Arbeitsfarbraum) in allen drei Programmen verschieden aus, obwohl in NV und CS2 derselbe "Arbeitsfarbraum" sRGB eingestellt ist?
ich verwende win und Firefox (kann bestimmt auch nicht mit fm umgehen ), und bei NV habe ich als Arbeitsfarbraum NKsRGB
Okay dann weiß ich bescheid dankesolltest Du die Darstellung von PS CS2 als "richtig und verbindlich" ansehen...
Aber ich sichere mit NV ja garkeine jpgsp.s.2: Gibt es in NV nicht irgendwo eine Option (sinngemäß) "Beim Sichern als JPEG sRGB Profil einbetten"... die sollte im Zweifelsfall eingeschaltet sein (obwohl... Sehr skeptisch )
Bati
Ok, auch gut... aber wenn Du schon CS2 hast, dann hast Du doch auch Bridge... warum nimmst Du die denn nicht als (Bild)Browser? Ist ja schließlich einer...Bati hat geschrieben:...Aber ich sichere mit NV ja garkeine jpgsich benutze es nur als Viewer/Bildbrowser
Mhh komme mit NV irgendwie besser klar, habe mich allerdings mit der bridge noch nicht wirklich viel beschäftigt, vielleicht schaue ich sie mir wirklich mal an, die soll aber recht langsam sein habe ich mal gehörtwarum nimmst Du die denn nicht als (Bild)Browser? Ist ja schließlich einer... Zwinkern
Bati
