Nikon TC 14E Problem am AF-S 300/4 -D200????
charletto
Beitrag von charletto »
Hallöchen,
hab mr vor einiger Zeit einen TC 14E von Nikon aus einem Forum gegönnt und natürlich auch drauf gefreut.
Ich hatte den TC bekommen, der war auch vollkommen in Ordnung auf den ersten Blick, was mich nur wunderte, war, das innen drinnen die Blendenkupplung sich frei bewegte und hin und herrutschte. Dabei klappert es auch bei jeder Bewegung und da ich vorher nur nen Sigma TC hatte - auch an einem anderem Objektiv, hat mich das etwas gewundert.
Beim draufsetzen arretierte diese und alle Funktionen ( Fokussierung, AF Geschwindigkeit und Treffesichheit usw.) waren absolut ok. Hatte das AF - S 300/4 und das AF-S VR 105/2,8 dran. Top Ergebnisse und auch der AF ohne nennenswerte Einbussen.
Dann hatte ich am Samstag eine Störung in der Form, das der AF vom 300er nicht funktionierte (am TC angesetzt ) und im Display der Cam (D200) alle Werte verrückt spielten. Also Cam ausgeschaltet, weider an und alles war ok. Das wiederholte sich auch am Montag nochmal - immer nur beim 300er, wobei das 300er ohne TC total normal funktionierte und dieser Effekt beim 105er nie auftrat. Und heute war beim 300er Funkstille, mit TC alle Anzeigen (Blende und Zeit) verrückt und trotz Wechseln, ein-und ausschalten, keine Chance mehr. Der AF spielt beim 300er nicht mehr mit.
Ohne TC alles kplt. normal. kennt jemand von euch auch dieses Problem oder steht da eine größere Reparatur an???
Mit Dank & Gruß
Charly
Nikon D 200, MB-D200, Nikon AF-S- 17-55/2,8, Nikon AF -S - VR 105/2,8, Nikon AF -S 300 / 4, SB 800, Filter, Archos 704 WiFi, LowePro Stealth Reporter AW D200, Stative & Studioblitz und n´paar Kleinigkeiten
Kontakte schon gereinigt?
charletto
Tja, dran dachte ich auch schon, aber wie soll ich die reinigen? Bin da doch vorsichtig, hab zwar schon gepustet, aber nothing :evil:
Man sollte da ja nicht dran gehen....
Charly
Wattestäbchen mit Reinigungsflüssigkeit (Eclipse/Isopropanol/Alkohol...)
charletto
Hab eigentlich nichts in der Richtung, außer Bildschirmreinigungsflüssigkeit (Zekol Flat clean) und Nagellackentferner....
Geht davon was, oder zu gefährlich?
Charly
Eigentlich musst Du nur die el. Kontakte säubern.
Die Bildschirmflüssigkeit sollte funktionieren, wenn Du den Konverter damit nicht flutest ;)
charletto
Hab ich gemacht, aber trotzdem keine Abhilfe. Egal, fahre morgen zu Nikon Düsseldorf.
Danke für deinen Tipp
Charly
arxus
Beitrag von arxus »
Hi Charly,
könnte es sein, dass Du ganz einfach zu wenig Licht hast? :arrgw:
Gut Licht: Arxus
charletto
Also, Arxus,
das ist ein ziemlicher Blödsinn, ich kann eigentlich schon unterscheiden, ob es ein Problem gibt oder ein LowLight Feature ist :((
Aber zur Klärung nach meinen Besuch bei Nikon:
Das 300er hat mit dem TC ein Masseproblem, alle Teile funktionieren 100% und siond top in Ordnung, aber es ist definitiv der obig erwähnte Konflikt mit diesem/meinem 300er. Hängt mit einer bestimmten Baureihe zusammen, sowohl vom Tele als auch vom TC und kann ohne weiter Probleme für € 85.- bei Nikon innerhalb von einer Woche endgültig behoben werden.
Also, das war es auch schon und in diesem Sinne Liebe Grüße
Charly
wikinger
Beitrag von wikinger »
toll,
mal schnell € 85 bezahlen, und schon ist alles in ordnung, bei geräten, die die eigentlich in top in ordnung sind.
objektiv um die 1.000,,- konverter um die 300,- baureihe passt irgendwie nicht so richtig, ach gottchen, naja dumm gelaufen jetzt, aber 85,- (zur erinnerung: 170 deutsche mark), und schon wird`s wieder.
danke, nikon!
hej und nette grüße
