ich fliege demnächst nach Australien/Neuseeland und möchte hauptsächlich tolle Landschaftsaufnahmen mit meiner 5400 machen.
Hat irgendjemand Tips, die man beachten sollte ?? Bringen bei starkem Sonnenlicht Skylight-Filter etwas auf der 5400er ??
Danke schonmal.
See ya!
Nikon 5400 + Skylight-Filter. Bringt das was ?
BiancoNeri
- Betterie1
für den Fall würde ich eher einen Graufilter und einen Polfilter einpacken.
Der Graufillter sollte Dir bei allzuviel Sonne helfen, die Blende auch mal etwas grösser zu bekommen. Und der Polfilter sorgt für satte Farben (Bei richtiger Anwendung
Der Skylight verändert das Bild kaum, er dient bestenfalls dem Objektivschutz.
BiancoNeri
- Betterie1
Maunty
Polfilter richtig einsetzen
Vier Dinge solltest Du beim Polfiltereinsatz beachten:Maunty hat geschrieben:was verstehst du unter richtiger anwendung ?
(1) Polfilter helfen nur bei Lichtreflexionen an nicht-metallischen Oberflächen.
(2) Die beste Wirkung erzielst Du, wenn das Sonnenlicht ungefähr im rechten Winkel zu Deiner Aufnahmerichtung einfällt.
(3) Polfilter wirken um so ungleichmäßiger, je größer der Bildwinkel des verwendeten Objektivs ist. Also Vorsicht bei extremem Weitwinkel und Finger weg vom Polfilter bei Panoramaaufnahmen.
(4) Wenn Du die Wirkung des Filters im Monitor beurteilen willst, drücke den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt (das fixiert die Belichtungseinstellung) und drehe dann den Filter. Nur so kannst Du die Wirkung sehen. Andernfalls regelt die Kamera nämlich einfach die Bildhelligkeit nach, und Du siehst den Unterschied nicht. Natürlich solltest Du den Finger nochmal vom Auslöser wegnehmen, wenn Du die richtige Filterstellung gefunden hast, und dann per Auslöserdruck nochmals messen (weil sich der Belichtungswert beim Verdrehen ändert) und erst dann wirklich auslösen.
