Hallo.
Hab ein kleines aber hässliches Problem. In meiner 2500er ist ein Pin im CF-Schacht verbogen. Wie es passiert ist, weiß ich nicht. Ist ne Familienkamera und ich bin nicht der einzige, der sie benutzt. Die 8 MB- Karte (von Nikon) ist auch schon an der entsprechenden Stelle beschädigt und passt noch. Die Cam meldet, die Karte muss formatiert werden, weigert sich aber dieses zu tun. Der externe USB-Kartenleser verweigert den Dienst an dieser Karte. Die 128er von Samsung funktioniert noch einwandfrei, passt aber nicht mehr in den Slot (logischerweise). Kann man das selbst richten, oder ist das ein Fall für den Service (Kosten?) ?
Gekauft Anfang Juli.
gruß Tigger
													Pin verbogen, was nun?
CP 2500
Hallo Tigger,
Wie weit ist denn der Pin verbogen?
Diese Dinger haben die unangenehme Eigenschaft, daß sie meist beim zurückbiegen abbrechen :x
Wenn er nur (geschätzt) 10° bis 20° verbogen ist, dann kannst Du versuchen ihn mit einem Uhrmacherschraubendreher wieder gerade zu biegen.
Wenn Du die Kamera allerdings neu gekauft hast, dann würde ich Kamera & Original Karte zu Nikon senden. Das sollte eigentlich dann ein Garantiefall sein
						Es gab vor einiger Zeit schon mal hier einen Thread zu dem Thema; leider gab es keine Rückmeldung, was denn nun aus dem Thema geworden ist. Vielleicht kannst du mal eine PM an den Schreiber des Threads schreiben, inzwischen müsste er ja mal was vom Nikon-Service gehört haben.
													CP 4500
						Erstmal danke für eure Antworten. Der Übeltäter ist äußerste Pin unten rechts (Ansicht wenn der Akku oben ist), der ist soweit verbogen, dass er Kontakt zu seinem Nachbarn hat. Wie gesagt, an der gleichen Stelle ist die Original Nikon Karte beschädigt. Das Plastik zwischen zwei Kontakten ist durchgebrochen und verstopft den Kontakt in der rechten unteren Ecke. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Pin verbogen wurde, als ich die Nikon-Karte eingesetzt habe. Vorher war die 128er drin, die ist noch 1a in Ordnung. Aber wie kann die Karte überhaupt kaputtgehen
gute nacht
Tigger
													gute nacht
Tigger
CP 2500
						- Wolfy
Karten immer sauber lagern, d.h. in dem Originalbehälter. Fremdkörper können relativ leicht in die kleinen Bohrungen eindringen und beim nächsten Einsetzen die Kontaktstifte beschädigen.Tigger hat geschrieben:Erstmal danke für eure Antworten. Der Übeltäter ist äußerste Pin unten rechts (Ansicht wenn der Akku oben ist), der ist soweit verbogen, dass er Kontakt zu seinem Nachbarn hat. Wie gesagt, an der gleichen Stelle ist die Original Nikon Karte beschädigt. Das Plastik zwischen zwei Kontakten ist durchgebrochen und verstopft den Kontakt in der rechten unteren Ecke. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Pin verbogen wurde, als ich die Nikon-Karte eingesetzt habe. Vorher war die 128er drin, die ist noch 1a in Ordnung. Aber wie kann die Karte überhaupt kaputtgehen![]()
gute nacht
Tigger
Wolfy
