5700 löst nicht mehr aus
lutz-bernhard@arcor.de
Beitrag von lutz-bernhard@arcor.de »
Meine 5700 löst nicht mehr aus.
Der Akku ist voll, die Karte formatiert.
Wenige Sekunden nach dem Einschalten, wechselt die Kamera selbsttätig in den Modus Belichtungskorrektur, und lässt sich nicht
auslösen. Aus diesem Modus lässt sie sich nicht wegschalten.
Ich habe alle Einstellungen resetet und auch auch die Firmware ( V.1.1)
neu installiert, alles ohne Erfolg.
Eventuell weiß jemand Rat. :evil:
Re: 5700 löst nicht mehr aus
Beitrag von Reiner »
lutz-bernhard@arcor.de hat geschrieben: Wenige Sekunden nach dem Einschalten, wechselt die Kamera selbsttätig in den Modus Belichtungskorrektur, und lässt sich nicht
D.h. im oberen Display (neben dem Auslöser) siehst Du den Wert der aktuellen Belichtungskorrektur?
Wenn ja, kannst Du mit dem Drehrad den Wert ändern?
Falls Du jetzt zweimal Ja antwortest, klemmt vielleicht Deine Taste für die Belichtungskorrektur, oder es liegt ein Defekt im Bereich dieser Taste vor :hmm:
Reiner hat geschrieben:
Es ist genau wie Du es beschreibst.
Ich kann mit dem Drehrad den Wert verändern.
Sonst geht aber nix.
Aber, da ich den Druckpunkt des Schalters fühlen kann glaube ich nicht
an einen mechanischen Defekt.
Ich würde dann einfach mal ein paarmal auf die Taste drücken. Vielleicht auch leicht darauf "klopfen", also mit etwas mehr Dynamik....
Es könnte auch infolge einer früheren Benetzung mit Wasser, oder anderer Flüssigkeit zu solchen Störungen kommen. Das wird sich aber vermutlich nicht so einfach beseitigen lassen.
Genausogut kann es auch ein loser Steckkontakt im inneren sein, der dazu führt, dass die Taste vermeintlich gedrückt erscheint. Oder eben ein richtiger Defekt am entsprechenden "Eingang" in die Elektronik.
Das sind dann aber Dinge, die am besten der Service untersuchen sollte....
Ich fürchte Du hast recht
Habe ich schon gemacht ( Drücken u. Klopfen ).
Hat nix genutzt, ich fürchte jetzt muss der Service ran.
Gruß Bernhard
Jupp, ab zu Mama - AKS in Köln, z.B.
Kamera ist schon unterwegs
Ja....
Kamera ist schon unterwegs.
Ich werde berichten wie es ausgeht.
184€ u. alles ist o.k.
:D
so Kamera ist zurück, ich bin um 184 Mäuse ärmer,
und alles ist wieder ok.
