Photomatix: .nef-Datei kann nicht gelesen werden
LarsAC
Beitrag von LarsAC »
in unregelmäßigen Abständen kommen mir beim Erstellen von HDRs einzelne NEF-Dateien unter, die Photomatix nicht lesen will. Die fraglichen NEF-Dateien lassen sich in LR einwandfrei nutzen.
Es gibt dann einen Dialog, um die Belichtungswerte manuell einzutragen. Danach kommt ein weiterer Dialog mit oben genannter Fehlermeldung. Das erstellen des HDRs scheitert dann, bricht aber nicht ab, sondern dauert einfach nur unendlich (?) lange.
Hat das jemand schonmal gehabt ?
Lars
Hab ich bei den Kasinobildern auch mal gehabt, bin dem Fehler aber mangelst Verständnis, was ich da bei Photomatix überhaupt mache ;) nicht nachgegangen.
Hast Du die neue Version 2.5.2 mal installiert, die ist erst ein paar Tage alt... Und wenn Du das Programm mal richtig im Griff hast, kannst Du mal einen WS veranstalten :super: Irgendwie fehlt mir die Energie, das zu durchschauen.
David
Beitrag von David »
Gleiches Problem auch bei mir gehabt. Seitdem nicht wieder versucht. :( (Mac OS X)
Problemlösung wäre toll.
LarsAC
Tritt nur vereinzelt auf.
Der problematische Fall ist mit Upgrade auf 2.5.2 tatsächlich behoben. Ob das heisst, dass das Problem nie mehr auftritt kann ich noch nicht sagen.
Lars
