Farbprofile funktionieren nicht
Da die Frage im anderen Fred versickert ist, hier nochmal neu:
Nachdem ich meinen PC mit einem Raid1 versehen habe und XP komplett neu installiert wurde, bewirken die vorher an derselben Hardware erstellten icc-Profile gar nichts mehr.
Die icc-Dateien sind an die richtige Stelle kopiert c:\windows\system32\...
Im Grafiktreiber (Eigenschaften von Anzeige/Erweitert/Farbman) sind sie als Standard eingetragen.
Selbst mit der Wincolor Steuersoftware ist keinerlei Veränderung (Profil oder nicht Profil) zu sehen, obwohl man damit eine Profilveränderung sofort sehen kann :???:
Frisch profilieren geht momentan nicht, das Gerät ist außer Haus.
Ratlos :???:
Dirk-H
Beitrag von Dirk-H »
Bei mir startet am Anfang immer ein Programm von Pantone namens "ColorVisionStartup" - keine Ahnung, was das macht, aber vielleicht fehlt dir das?!?
Zeta
Beitrag von Zeta »
Probier mal anstatt des ColorVision ProfileChooser das MS Programm Klick ,auch wenn mir nicht klar ist was bei dir los ist könnte das einWorkaround sein.
Zeta hat geschrieben:Probier mal anstatt des ColorVision ProfileChooser das MS Programm Klick ,auch wenn mir nicht klar ist was bei dir los ist könnte das einWorkaround sein.
Genau diese Softwarenutze ich! (WinColor ist der Name der .exe)
ColorVision ist nicht auf dem System.
carstenh
Batterie5
Batterie5
Beitrag von carstenh »
es könnte an folgendem liegen
Windows startet und bindet die Profile in den Grafiktrieber ein === wenn danach die SteuerSW für die Grafikkarte geladen wird, könnte es passieren das die (Deine) geladenen ICC Profil überschrieben wird !
Wenn das der Fall ist dann könnte es Dir helfen aus dem Autostart den Eintrag der Grafikkarte zu entfernen !!!! (Der ist "nur" wichitg wenn Du z.b. spielen möchtest und behindert nur bei der Farbdarstellung)
Wenn kein Eintrag in Autostart ist, ist die Freeware Regcleaner hilfreich hier sieht Du unter dem Menüpunkt "startup" alle Einträge (Du wirst Dich wundern was Du da alles findest)
Störend könnte aber auch der von Photoshop generierte Autostart eintrag sein.
Drücke Dir die Daumen das Du das Problem damit in den Griff bekommst.
Carsten
P.S. bitte nicht vergessen alle Einträge aufzuschreiben, damit Du sie eventuell wieder herstellen aknnst.
visit my Homepage
www.carsten-hoffmann.eu
Für solche Autostart Einstellungen habe ich die Freeware CodeStuffStarter installiert. Funktioniert sehr gut und ist übersichtlich.
Das Problem ist ja, dass in der Autostart gar nix ist!
Der Treiber ist das Win XP Original.
Also bei ColorVision Spyder2epress wird im Startup ein ColorVisionStartup.exe aufgerufen was den Gamawert der Grafikkarte auf 2.2 setzt (bin mir jetzt nicht ganz sicher aber ich glaube das es der Gama wert ist). Vieleicht kann dies eine Auswirkung haben denn beim meinen Bildschirm macht es einen ziemlich grossen Farbsprung nachher.
Holger, es gibt noch viele Plätze in Windows wo etwas beim Booten gestartet wird außer dem Autostart :!:
Run, RunOnce, jeweils allgemein und User und noch ein paar mehr. Irgendwelche Treibertools der Graka.
Hat doch bei dir schon mal funktioniert. Neuen GraKa Treiber installiert ?
Ich habe nat. nicht nur den Autostartordner im Startmenü geleert.
Ich habe sämtliche automatisch startenden Programme entfernt.
Außerdem gibt es keine "Grakatreibersoftware" oder sowas.
Es ist der Windows XP Standardtreiber, der sich bei der Installation von Windows automatisch eingerichtet hat und seinen Dienst ansonsten einwandfrei verrichtet.
Die einzige Veränderung der Originalinstallation war der Versuch das Farbprofil einzubinden, was völlig wirkungslos bleibt. :((
