Fleck im Sucher
MaximilianWe
Fleck im Sucher
Beitrag von MaximilianWe »
ich habe seit gestern im Sucher meiner D80 einen kleinen schwarzen Tupfer im Sucher. Ich dachte, das kann nur auf dem Spiegel oder der Prismaunterseite sein.
Stimmt aber nicht, der Punkt erscheint auch auf dem Bild selbst. Ich habe mir vorgestellt, daß man Dreck auf dem Sensor zwar auf dem Bild sieht, aber nicht im Sucher, weil ja der Soiegel vor dem Sensor ist.
Kann mir jemand den Zusammenhang erklären?
Max
kyb
Beitrag von kyb »
Objektiv verschmutzt?
kyb
1. Man kann nie genauer regeln, als man messen kann!
2. Man kann nie genauer optimieren, als man bilanzieren kann!
3. Man kann nie genauer simulieren, als man parametrieren kann!
4. Merkts euch!!
MaximilianWe
nein, der Fleck ist immer an der gleichen Stelle, auch beim Objektivwechsel und selbst dann, wenn gar kein Objektiv aufgesetzt ist.
Max
magnus_greger
Beitrag von magnus_greger »
Dreck auf dem Spiegel?
Dreck auf dem Hinterteil des Sucher?
Dreck im Sucher?
Spiegel und Rückseite des Suchers solltest du selber überprüfen und ggf. reinigen können.
In jedem Fall muss der Dreck irgendwo in der Kamera sein, wenn dieser auch ohne Objektiv zu sehen ist.
Viel Erfolg bei der Lösung,
Magnus
Re: Fleck im Sucher
MaximilianWe hat geschrieben:Kann mir jemand den Zusammenhang erklären?
Es gibt keinen. Es kann nur Zufall sein.
Sucher und Sensor werden durch völlig unterschiedliche Strahlengänge bedient, da gibt es keine gemeinsame Stelle an der Schmutz sich bei beiden zeigen könnte. Verschmutzungen im Objektiv müßten schon erhebliche Ausmaße haben um im Bild irgendwie sichtbar zu werden.
Einfach mal den Sensor und die Einstellscheibe mit einem Blasebalg abpusten, dann wird's wieder besser aussehen, vermutlich auf Sensor und Sucher.
Nur bei extrem kurzen Brennweiten (12mmWW oder weniger) kann man Schmutz von der Frontlinse erkennen (Im Sucher und auf den Bildern) ist dann aber eher ein unscharfer Fleck als ein schwarzer Punkt
Beitrag von weinlamm »
Der gleiche Fleck im Sucher und auf den Bildern ( dann auf´m Sensor ) kann nicht sein. :???: Wenn das wirklich so ist, dann tippe ich mal auf zwei Flecken; die sehen sich ja alle auch ziemlich ähnlich.
Persönlich würde ich was gegen den Sensordreck machen = auspusten. Und wenn du dann schon dabei bist, gleich mal Richtung Sucher mit pusten. Vielleicht hast du Glück und da klebt irgendwo was. Wenn auf´m Spiegel was wäre, dass müsste man auch direkt sehen.
MaximilianWe
Fleck im Sucher
danke an alle für gute Ratschläge und Trost. Ich habe den Fleck vom TP weggepustet. :)
Max
