Filter geht nicht abzuschrauben.
Jörschi
Beitrag von Jörschi »
puh, habe nen sigma 400mm macro ergattert. bin ich ja sehr froh drum. nur, ist nen filter drauf, welcher aber nicht abgeht. hat jemand nen tipp??
Grüsse
Jörschi
Ich hab 3 verschiedene Tipps im Hinterkopf, aber noch keinen selber probiert:
1. Alten Fahrradschlauch aufschneiden und den Gummi drumherum legen
2. "Ölfilterwechselwerkzeug" - die sind mit so einer Schlaufe, die man festzieht (hab selber so'n Ding aber noch nie in natura gesehen)
3. Bei nicht Pol- oder sonstigen drehbaren Filtern das Objektiv mit Filter nach unten auf eine unten gummierte Mausmatte und Objektiv drehen.
Was man wohl nicht machen darf ist punktuell außen am Filter stark drücken, da er sich so eher fest(er) setzt oder verspannt. Es kommt auf gleichmäßig verteilte Kraft außenrum an, besser per Reibung bzw. Haftung als durch Druck.
Zum Glück hatte ich das Problem bisher nicht und kann keine Erfahrung beisteuern, was besser davon funktioniert.
Zuletzt geändert von StefanM am Do 21. Feb 2008, 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
Jörschi
du bischt mei held. vielen dank. die rückseite vom badvorleger, ist gummiert, hat sofort und super geklappt.
Grüsse
Jörschi
:super:
Ein Bademeister! :super:
Nimsiki
Beitrag von Nimsiki »
Hallo!
Passiert mir auch öfter, habe mir für diesem Fall einen etwas dickeren Lederschnürsenkel in einem Schuhgeschäft für 1€ gekauft und ihn in meinen Rucksack gelegt. ;-)
Den Schnürsenkel einfach um den geriffelten Teil des Filters stramm anlegen, unten Anfang und Ende zusammen fest halten und drehen, geht bei mir dann immer wunderbar ab und der Schnürsenkel nimmt nicht so viel Platz im Rucksack weg.
Als ich noch keinen Schnürsenkel hatte, benutzte ich als Notlösung meinen Gürtel. ;-)
Lieben Gruß
www.pixel-pictures.de/
Oli K.
Beitrag von Oli K. »
Ist notiert, Stefan... :bgrin: :cool:
Danke :!: :super:
Niki P.
Beitrag von Niki P. »
kabelbinder ist auch hilfreich =)
MaximilianWe
Beitrag von MaximilianWe »
Und was machen ohne Schnürsenkel, Hosengürtel, Gummibandöffner oder Badematte? :oops:
Objektiv mit dem Filter nach unten flach auf die Handinnenfläche legen und drehen. Hat eine ziemlich hohe Erfolgsquote.
Max
Nimsiki
Hallo!
MaximilianWe hat geschrieben: Objektiv mit dem Filter nach unten flach auf die Handinnenfläche legen und drehen. Hat eine ziemlich hohe Erfolgsquote.
Bei mir funktioniert das garantiert nicht, da speziel mein 52mm Poli (warum auch immer) ab und zu bombenfest sitzt. Mit dieser Methode gibts nur Fettflecken aufm Poli aber keinen mm Bewegung. ;)
Lieben Gruß
