Hat jetzt nicht direkt was mit Fotografie zu tun, aber da die Themen
Geotagging u. GPS regelmaesig durchkommen, ist folgende Info in
der Rubrik " Tipps u. Tricks" gut aufgehoben, denke ich.
Und zwar vermisste ich in Google Maps (GM) gelegentlich die Moeglichkeit
Geo-Koordinaten von einem bestimmten Ort auszulesen.
Seit heute weiss ich wie es geht:
- Einen Ausschnitt in GM festlegen
- Mit dem Mauspointer (das Haendchen) auf das entsprechende Objekt gehen
- Mit der rechten Maustaste das Kontext-Menue oeffnen und dann "Center Map here"
- in das Adressfeld des Browsers (nicht in die Suchmaske von GM!) folgenden Befehl eingeben:
Code: Alles auswählen
javascript:void(prompt('',gApplication.getMap().getCenter()));
Moechte man die Koordinaten gleich umrechnen lassen in
das Sexagesimalsystem, dann die Koordinaten aus dem Pop-Up
mittels Copy/Paste in die Suchmaske von GM einfuegen, die
Klammern entfernen und die Suchfunktion starten.
Der Ausschnitt mit dem Objekt erscheint und dazu wiederum ein
Pop-Up mit den Koordinten in beiden Formen.
Bei meinem Zweitwohnsitz waere das z.B.
52.517504, 13.352809‎
+52° 31' 3.01", +13° 21' 10.11"
Getestet mit Firefox 2.0.0.13 unter WinXP und Linux.
Opera u. Konqueror wollen bei mir nicht zentrieren mittels RMB.
Die 6 (!) Nachkommastellen sind wohl eher mit Vorsicht zu geniessen.
Aber um eine Location wiederzufinden wird die Genauigkeit wohl reichen.
Hoffe das ist kein alter Hut und fuer den Einen oder Anderen von Nutzen.
- Juergen -
