ich bin seit einer Woche und ca. 600 Bildern Besitzer einer D300 und bis dato sehr zufrieden (nach D80).
In den letzten 3 Wochen habe ich auf das 17-55 / 2.8 und das 70-200 / 2.8 aufgeruestet und bin mit dieser Kombination fuer die naechsten Jahre (hoffentlich) geruestet.
Zu meiner Frage - ich habe das Bildformat JPEG Fine gewaehlt und die JPEG Komprimierung auf "optimale Qualitaet" eingestellt.
Ab und zu lade ich Bilder auf "www.photosig.com" hoch.
Als ich jetzt 3 Bilder der D300 hochladen wollte, hat er gemeckert.
Die Rahmenbedingungen bezueglich Dateigroesse und Pixelanzahl waren natuerlich erfuellt, so dass es eigentlich nur am Dateiformat liegen kann.
Hat jemand einen Tipp / eine Idee ?
Vielen Dank fuer Eure Antworten.
Gruss, Juergen
Dateiformat der D300
D300, 17-55 / 2.8, 70-200 / 2.8, 50 1:1.4, 105 Macro
Hallo donholg,
vielen Dank fuer Deine Antwort.
Die Beschraenkungen zum upload sind:
maximale Pixelanzahl (Breite x Hoehe) = 640.000
maximale Dateigroesse = 360 K
Beide Bedingungen habe ich erfuellt. Frueher konnte ich die mit der D80 erstellten und u.U. mit Photoshop bearbeiteten Bilder ohne Probleme hochladen.
Mit der D300 geht das nicht mehr - deshalb meine Idee mit dem unterschiedlichen Datei-Format (obwohl eher unwahrscheinlich).
Gruss, Juergen
Gruss, Juergen
Danke fuer die Antworten.
Ich habe mit der D80 ca. 9400 Bilder gemacht und ca. 170 hochgeladen und eingestellt und es gab nie ein Problem.
Ich denke also, ich weiss schon, wie ich dort ein Bild einstelle.
Mit der D300 habe ich ja absolut nichts anderes gemacht und (wie ich oben schon geschrieben habe), sind die Pixelanzahl UND die Dateigroesse UNTER den Anforderungen - deshalb meine Frage nach einem moeglichen anderen Dateiformat, wenn auch unwahrscheinlich.
Ich werde also versuchen, irgendwie mit jemandem dieser Website in Kontakt zu treten.
Nochmals vielen Dank.
Gruss, Juergen
Gruss, Juergen
Na dann erübrigt sich ja die Frage oder ?Magicj1 hat geschrieben:Danke fuer die Antworten.
Eigentlich wird die Fehlermeldung klar ausgegeben..... Du hättest sie hier schreiben sollen!
Anforderungen der Seite:
JPEG (.jpeg, .jpg)
Joint Picture Experts Group lossy bitmap file format. Only RGB JPEGs (by far the most common) are supported. JPEG submissions must be 640,000 or fewer pixels in size; in other words, the width multiplied by the height must be 640,000 or less.
Bei voller D300 Auflösung macht das aber: 12.212.224 Pixel
Fazit: The file that you uploaded was too large. Read the guidelines below.
Reduziert auf Normalmaß der Seite: http://www.photosig.com/go/photos/view?id=2171341
Standart JPG(fein) der D300, verkleinert fertig, sRGB Profil......
Gruß Kai
seufz...ich geb's auf. Ich habe doch mehrfach geschrieben, dass ich alle Anforderungen zum Hochladen erfuellt habe.
ERGO...die Dateigroesse war jedesmal KLEINER als 360Kb UND die Pixelanzahl ebenfalls jedesmal KLEINER als 640.000 Pixel.
Ich werde, wie bereits geschrieben, versuchen, mit jemandem der Website in Kontakt zu treten.
An die Admins - der Thread kann bitte geschlossen werden.
Gruss, Juergen
Gruss, Juergen
magnus_greger
wenn du netterweise einen Blick auf den oben stehenden Link wirfst, so wirst du feststellen, dass dieses Bild mit der D300 gemacht wurde.
Von daher liegt die Annahme nahe, dass es problemlos möglich ist auf der benannten Seite Bilder der D300 hochzuladen.
Einzige logische Schlussfolgerung ist also, dass der Fehler auf deiner Seite liegen muss.
Am einfachsten wird es in der Tat sein, wenn du dich an die Betreiber der Seite wendest, am besten mit einem Bild im Anhang der Mail, damit überprüft werden kann wo der Fehler lag. Wäre nett wenn du uns mitteilst wie es ausgeht.
Viel Erfolg,
Magnus
Viel Erfolg,
Magnus
Du hast glaube ich noch nirgens geschrieben, wie Du die Fotos verkleinert hast, sprich mit welcher Software und dort mit welchen Einstellungen. Vielleicht muss man da irgendetwas ändern gegenüber den Fotos die mit der D80 gemacht wurden ?
Ich hatte teilweise auch schon Probleme weil irgendwie das Seitenverhältnis nicht gepasst hatte, aber das kann man hier vermutlich ausschließen weil sowohl D80 als auch D300 dasselbe Seitenverhältnis haben dürften.
Gibt es eigentlich auch noch was anderes außer RGB JPEG ?
