pimp my d2hs - katz eye + wt-?
nikontina
Beitrag von nikontina »
hallo,
aus der erfahrung "einen monat ohne kamera" - danke nikon :evil:
habe ich mir spontan zum geburtstag eine neue d2hs gegönnt :D - hoffe ich werde es nicht bereuen, aber bin da guter dinge. neben der funktion als zweitgehäuse, wollte ich erstens eine katz eye scheibe bestellen; die frage ist nun welche (dachte an optibrite+quarter ?) kann ich dann womöglich mit dem 1000mm/11 reflex besser fokussieren (live view ist da nicht wirklich hilfreich)? wie verhält es sich mit der garantie (einbau selber und wenn nicht macht das der nikonservice?). zweitens wollte ich einen wt-1 od. 2 erwerben praktische frage lohnt die höhere geschwindigkeit nutzt jemand die zusätliche antenne wa-s1, wie ist die übertragung in gebäuden - stören andere (funk)netze?
gruss tina
Bei f11 sind in der Katzeye die Mikroprismen und der Schnittbildkeil nicht mehr zu benutzen. :hmm:
Für andere MF-Linsen mit größeren Blenden als 5,6 ist das Ding aber sehr nützlich.
Ich habe mir für die D2Hs die Gittereinstellscheibe "E" gholt. Nicht wegen der Gitter, sondern weil die Scheibe etwas matter ist und es sich daher besser manuell fokussieren lässt. Mich stören die Schnittbildkeile mehr, als dass sie mir nützen.
Achja. Einbau ist problemlos und man verliert sicher auch keine Grantie, da bei den D2's der Wechsel der Scheiben im gegensatz zu den kleineren Kameras vorgesehen ist. Man bekommt da ne Pinzette dazu und da gibt es einen richtigen Halter für die Scheibe. Ganz easy, kein Vergleich zur D70 oder D200, wo das ein echtes Gefummel ist.
DK17m wäre für mich noch ein "Must Have". Von den Wireless Sachen habe ich keine Ahnung.
Zuletzt geändert von zappa4ever am Mo 5. Mai 2008, 23:21, insgesamt 2-mal geändert.
... und einen Monitorschutz von daproducts.com.
Ein Traum gegenüber dem Nikon-Original
donholg hat geschrieben:... und einen Monitorschutz von daproducts.com.
…hatte ich vergessen... klar gehört das dazu. ;)
nikontina
auf der katz eye seite fand ich folgendes:
OptiBrite Treatment
The treatment can increase the apparent brightness by about 2 stops or more in some conditions. The extra brightness is difficult to quantify exactly due to the subjective nature of human vision, but it tends to increase with smaller aperture. At f1.4, for example, the OptiBrite treatment provides only a moderate improvement — perhaps ½ f–stop equivalent or less. But, as the aperture gets smaller, the improvement gets greater. By f6.3, it's good for about 1 full stop. By f16, it might be equivalent to 2 stops or more, depending on the conditions. It's definitely a pleasant change. For the record though, OptiBrite will not affect the ‘blackout’ phenomenon, where half the prism(s) turn black around f5.6 or so. The OptiBrite treatment only affects the brightness of the matte (ground glass) portions of the screen. If you need small aperture performance below f5.6, our Katz Eye™ “Plus” series of focusing screens will allow split prism performance well past f11.
und hoffte es würde für das reflex reichen?! habt ihr die scheibe jenseits der 5.6 testen können?
gruss tina
die Zwei
Beitrag von die Zwei »
Was soll so besonders an dem Monitorschutz sein?
Beitrag von weinlamm »
zappa4ever hat geschrieben:Ich habe mir für die D2Hs die Gittereinstellscheibe "E" gholt...
Dto. Und für den Fall, dass man was manuelles machen will einmal bitte DK-17M. :super:
die Zwei hat geschrieben:Was soll so besonders an dem Monitorschutz sein?
Er wird staub- und luftdicht auf den Moni geklebt:
Kein Staub mehr hinter dem Schutz.
Kein Beschlagen des Teils beim Ausatmen
Verlieren ist auch nicht mehr möglich.
Sehr kratzfest ist er ebenso.
Er kostet ein drittel des Nikonteils
die Zwei
also sind die 5€ gut angelegt... :idea:
