ich habe das Problem, daß mein Epson R800 schwereres Papier, zBsp. Hahnemühle Photo Rag 308 g/m², nicht einziehen kann. Beim Drucken entsteht so ein Papierstau. Oder das Papier wird ohne bedruckt zu werden in einem Rutsch durchgezogen.
Gibt es irgendeine Einstellung am Gerät oder in der Software, die man bei schweren Papier nutzen muß? Vielen Dank für Eure Hilfe.
Problem beim Druck mit schweren Papier beim Epson R800
Hallo,Heiner hat geschrieben:Auf der Hahnemühle - Seite steht geschrieben welches Papier Du einstellen musst wenn Du das Rag bedrucken willst.
Ansonsten mal versuchen die Gummirollen zu reinigen.
danke für die schnelle Antwort. Wie reinige ich denn die Gummirolle? Gibt es da spezielles Reinigungspapier?
