eine D200 , verschiedene Handbücher, diverse Internetlinks und einen SB800 - und schon hat man die Zutaten für meinen Frust heute abend.
Kennt einer die Einstellungen, wie ich den Sb800 dazu bringen kann, wireless (d.h. auf diesem kleinen Plastefuss befestigt) mit der D200 zusammen zu arbeiten? Ich versuche schon seit Stunden, das anhand der Handbücher hin zu kriegen und sehe den Tisch vor lauter Blitzen nicht mehr ...
Man nehme ...
Man nehme ...
delli
Hallo Walti,
wenn du das Nikon CLS nutzen willst funktionieren bei mir folgende Einstellungen:
D200: Menü e3 (integr. Blitzgerät) --> Master-Steuerung
Einstellungen in Master-Steuerung
Integr. TTL 0
Gruppe A TTL 0
Gruppe B TTL 0
Kanal: 1
SB 800:
Menü wählen, dann das Symbol mit den beiden Blitzen und den beiden
"Schlangenlinien" auswählen, dort dann "Remote" auswählen.
Nach Auswahl von "Remote" sollte im Display CH 1 und Group A
ausgewählt sein.
Dann sollte das entfesselte Blitzen mit Nikon CLS funktionieren.
Falls du ohne die "Vorblitzorgie" des Nikon CLS blitzen möchtest, kannst
du das integr. Blitzgerät auch auf "M" stellen und im SB-800 Menü unter
dem Menü mit den "Schlangenlinien" auch den SU-4 Mode auswählen.
Hoffe es hilft.
Gruß Delli
Integr. TTL 0
Gruppe A TTL 0
Gruppe B TTL 0
Kanal: 1
SB 800:
ausgewählt sein.
Hoffe es hilft.
Gruß Delli
Oder aber den Vorblitz auf die Func-Taste legen und dann einmal den Vorblitz auslösen und dann später nur noch den Hauptblitz zünden.delli hat geschrieben:Falls du ohne die "Vorblitzorgie" des Nikon CLS blitzen möchtest, kannst
Stimmt - aber die Meß- und Kommunikationsblitze vor der eigentlichen Belichtung gibt er immer noch ab. Die kannst Du zu einem Dir und Deinem Objekt angenehmeren Zeitpunkt auslösen, indem Du die von Weinlamm erwähnte Func-Tastenprogrammierung nutzt. Interessant dabei: Bei der eigentlichen Auslösung gibt der eingebaute Blitz in Deiner Kamera dann nur noch den Synchronblitz ab, der den Slave-Blitz auslöst - also gibt's dann kein Augenzwinkern bei fotografierten Personen mehr.Chrischi hat geschrieben:den internen kann man doch aber auch komplett runterregeln, so das er nur noch das steuersignal abgibt....
Zuletzt geändert von Arjay am Sa 14. Jun 2008, 11:22, insgesamt 1-mal geändert.
Kann man; aber das ist wieder nen anderes Thema. Walti gings zunächst darum, dass es überhaupt funktioniert und mir darum, wie man anderweitig ( also im TTL-Modus ) die zuvor angesprochene "Meßorgie" unterdrückt.Chrischi hat geschrieben:den internen kann man doch aber auch komplett runterregeln, so das er nur noch das steuersignal abgibt....
Jau, begriffen und ausprobiert habe ich das mittlerweile. Jetzt muss ich es nur so hinkriegen, dass der entfesselte Blitz das Hauptlicht ist und ich damit wild herumexperimentieren kann, als ob er an einem Kabel hinge
Stell erstmal so ein, dass der SB dein einziger Blitz ist. Den internen kann man dann immer noch dazu schalten. Je nach gewünschtem Effekt dann mit + oder - Korrektur.Walti hat geschrieben:Jau, begriffen und ausprobiert habe ich das mittlerweile. Jetzt muss ich es nur so hinkriegen, dass der entfesselte Blitz das Hauptlicht ist und ich damit wild herumexperimentieren kann, als ob er an einem Kabel hinge
