problem mit der D200
hoi3
Batterie5
Batterie5
Beitrag von hoi3 »
Hallo habe ein problem mit der d200 und zwar folgendes.
habe heute ein mtb rennen fotografiert.
wenn ich die kamera eingeschaltet habe und einige zeit ken foto machte- wechselt die kamera ja in so eine standbye modus- wenn ich dann durch leichtes drücken der kamera wieder foto machen wollte - stand auf dem display err- und erst durch erneuertes drücken der af-on taste um fokusiern oder der auslösetaste ging es weg. und es funktionierte wieder.
manchmal passierte es auch wären dem fotos machen-
habe mit dem 70-200 - f2,8 fotografiert.
habe die 2er firmensoftw oben
sandisk extrem III speicherkart
das wetter war angenem war - dadurch dass ich mit einbein sativ unterwegs war und hochformat gemacht hab- war kamera an der seite wo am die speicherkarte einleg etwas war...
hat jemand eine idee ob es wegen wärme sein könnte-
denn jetzt zuhause funktioniert es irgednwie wieder immer....
danke schon mal
Beitrag von Reiner »
Das könnte ein Kontaktproblem am Bajonett sein. Schau Dir mal die Kontakte an, ob sie sauber sind und alle ungefähr gleich aussehen. Eventuell könntest Du diese Kontakte mal mit einem trockenen Tuch leicht abwischen.
hoi3
Batterie5
Batterie5
Beitrag von hoi3 »
hab beim event auch versucht mit objektivwechsle imemr das selbe-
jetzt hier zuhause gehts mit allen objektiven wieder :evil:
Lefkes
Beitrag von Lefkes »
Ich habe zuerst auch an Kontaktprobleme gedacht. Sind die den von der Kameraseite alle Kontakte in Ordnung. Es gibt doch eine Menge Staub bei so einem MTB Rennen. Außerdem würde ich das oder die Akkus überprüfen.
Lefkes
hoi3
Batterie5
Batterie5
Beitrag von hoi3 »
hmmm staub war keine habe da problem gehabt als ich af rasen- gras fotografiert habe...
akku könnte sein- ich glaub war ca. als das erste akku fertig war und das 2te benutzt wurde- habe den batteriegriff drauf...
ansonsten zu nikon einschicken oder?
Ich würde die Kamera nur einschicken, wenn Du das einigermaßen reproduzieren kannst und der Fehler häufiger auftritt. Weil sonst ist die Gefahr groß, dass die Cam unrepariert zurückkommt mit der Bemerkung "keinen Fehler gefunden".
Gerade im Zusammenhang mit dem 70-200 hört man solche Sachen öfters, Ausgang meist ungewiss. Manchmal soll ein spezielles Erdungskabel helfen, manchmal geht der Fehler so wie er gekommen ist, nämlich einfach wieder weg.
Ich hatte so was ähnliches bislang ein einziges Mal mit der D300, seitdem nie wieder aufgetreten.
hoi3
Batterie5
Batterie5
Beitrag von hoi3 »
hab jetzt nochmal alles geteste mit den 3 speicherkarten von gestern- verschieden objkeitve jetzt gehts immmer...
komisch...
hat jemand noch ne idee was es hätte sein könne
(err) stand nich im bildzähler sondern da wo normalerweise die belichtungszeit steht....
mit was kann ich die kontakte vom objektiv-bzw- kamera putzen?
Der Verschluss ist wahrscheinlich im Eimer.
Ab zum Service.
Den Verschluß hätte ich hier überhaupt nicht im Verdacht. Der schlief den Schlaf des Gerechten als das Problem auftrat und war völlig unbeteiligt.
Ich würde bei diffusen Elektronikproblemen nach Kontaktproblemen und Stromversorgungsproblemen suchen. Also CF-Slot reinigen, Kontakte zum Objektiv ebenfalls, und wenn es wieder auftaucht mal den Akku tauschen.
Zuletzt geändert von Andreas H am Mo 4. Aug 2008, 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
Ein Fotokollege hatte dasselbe Problem (Anzeige ERR) an der D200 und es war der Verschluss.
Ich wünsche Dir eine andere Ursache, aber mit ca. 200€ ist das im Zweifelsfall nicht gerade ein Totalschaden.
