Habe extra dieses Modell mit eigener Batterie gewählt um die Kamera nicht weiter zu belasten. Das GPS funktioniert im Prinzip auch gut. Etwas unschön ist aber die Tatsache daß bei aktivem GPS Modul die Kamera nicht mehr nach dem Auslösen in "standby" geht und die Elektronik (Meßelektronik?) weiterläuft und dadurch den Akku der Kamera leersaugt - das was auch passiert wenn die D200 per USB an einen PC angeschlossen wird.
Habe leider erst nach Kauf des GPS im Handbuch folgenden Hinweis darauf gefunden
Der Fehler liegt also wohl bei der D200 ...Remarks:
Nikon added new GPS function to D3 and D300. The new function resolved the battery
drain issue. The new option in the menu let the user to select the metering system to stay
on or auto off when GPS is received to reduce the power consumption.
Workaround wäre, das GPS (oder die Kamera) nach jeder Aufnahme auszuschalten ... nicht gerade die ultimative Lösung
Frage ist nun: gibt es GPS Lösungen für die D200 die nicht das beschriebene Verhalten zeigen?
Erfahrungen mit Blue2Can? https://ecommerce.redhensystems.com/pc- ... e2can.aspx
danke, Jens
Ach ja, hat jemand mit einer der genannten neueren Kamera Interesse an dem GPS Dingens? PM ...
