Coolpix 4500 - Probleme mit eingebautem Blitz
klaus 1
habe das Problem, das bei zugeschaltetem Blitz die vorn stehenden Personen bzw. Gegenstände immer viel zu hell ausgeleuchtet werden. Wie kann man das Problem in den Griff bekommen?
- NightOwl
- Batterie9 Makro
Hm, das mit dem kürzer belichten mußt du mal erklären...
So long,
Matthias
So long,
Matthias
CP4500 und jede Menge Zeug
Wandbilder bei bilderwand.de
klaus2
PeterB
Hier muss man ja aufpassen bei klaus 1 & 2...
Denn muss ich doch noch bemerken, dass eine Reduzierung der Blitzleistung das Problem vermutlich nicht lösen wird; nachdem "kürzer belichten" entfallen ist,
bleibt nur ManUs letzter Vorschlag. Grund:
"Vorne zu hell" entsteht ja, weil es ein "Hinten" gibt, dass richtig belichtet ist. Drehst Du die Blitzleistung runter, hast Du "vorne richtig" - und hinten den Neger im Tunnel.:blacky:
In kleinen Räumen ist es natürlich schwierig mit "weiter weg". Da hilft wohl nur viel Licht / kein Blitz (oder extern-indirekt).
Gruß!
Peter
Peter
stefan1973
