Noch was aus den Schatten herausholen
Ich habe neulich ein paar Fotos gemacht, wo ich mich etwas gewundert hatte, dass nicht mehr viel aus den Schattenbereichen herauszuholen war, obwohl eigentlich korrekt belichtet.
Hier mal ein Beispiel.
Habe ich den richtigen Schalter in NX noch nicht gefunden?
Hätte ich mit 14 Bit NEF bessere Chancen?
Oder braucht es eine FX Kamera?
Oder geht das einfach nicht mehr besser?
Hier das Original NEF (knapp 11 MB).
Ich hab jetzt ein paar Minuten mit UPoints und den Schattenreglern rumgespielt, aber signifikant besser wird das bei mir auch nicht :(
doubleflash
Beitrag von doubleflash »
So?
tom123
Beitrag von tom123 »
Hast Du es schon versucht in NX unter Schnellanpassung die Regler für Schatten, Lichter und Belichtungskorrektur zu verwenden?
Da geht noch ein wenig.
Gruß Thomas
Re: Noch was aus den Schatten herausholen
vdaiker hat geschrieben: dass nicht mehr viel aus den Schattenbereichen herauszuholen war, obwohl eigentlich korrekt belichtet.
Ich kann fast eine ganze Blende zugeben, bis richtig was in den Lichtern ausfrisst. Imho ca. 2/3 Blenden unterbelichtet. Die Schatten kann man per D-Lighting oder Tiefen/Lichter Regler noch aufhellen. Per D-Lighting geht es in NX2 sogar mit Maskierung, sodaß die restlichen Bereiche nicht so leiden. Mit dem eher besseren Tiefen Regler leider nur global.
Das Motiv ist nat. grenzwertig. Helle Hauswand und absolut im Schatten gelegene dunkle Holzverkleidung sind extrem. Könnte man eventuell mit Active -D-Lighting begegnen, müsste man probieren.Das sind auf jeden Fall deutlich mehr als 8 EV. Man kann noch kräftig Struktur beim Aufhellen bekommen, was zeigt, dass die Kameratechnik mehr kann. Um es gut zu machen muss man länger dran fummeln und eventuell mit Maskierungen arbeiten, sonst wird es schnell unnatürlich. Aber am Besten nat. besser belichten ;)
Das Motiv ist sicher grenzwertig, keine Frage. Aber, was heißt richtig ausfressen? Wenn Du 2/3 Blende zugibst ist schon einiges ausgefressen, aber vielleicht wäre es in diesem Fall besser gewesen, da gebe ich Dir Recht.
Nochmal 'ne andere Frage: hat man bei 14 Bit NEFs hier mehr Chancen noch was rauszuholen ?
vdaiker hat geschrieben:Das Motiv ist sicher grenzwertig, keine Frage. Aber, was heißt richtig ausfressen? Wenn Du 2/3 Blende zugibst ist schon einiges ausgefressen, aber vielleicht wäre es in diesem Fall besser gewesen, da gebe ich Dir Recht.
Ich habe mir das NEF runtergeldaen und da ist im Histogramm rechts noch deutlich Platz in NX2. Bei 1 Blende Korrektur sieht man ganz min. Berecihe wo es ausfrisst, die absolut nicht stören, also keine zusammenhängenden Flächen.
So wie ich das bisher von allen verstanden habe bringen die 14 Bit feinere Abstufungen und nicht mehr Dynamik.
Grundsätzlich kannst du eine Lichtsituation, die mehr als 8 EV beträgt nicht mehr auf einem Rechner darstellen mit normalen Mitteln, da 8 Bit/Farbe dargestellt werden können. Auch jpg hat nicht mehr als 8 Bit/Farbe. Immer wenn du mehr Information im Motiv hast, muss es in den darstellbaren Raum gequetscht werden. Das ist wiederum sehr schnell mit unschöner Darstellung verbunden, die nicht natürlich aussieht (oft bei HDR).
Wie ich schon geschrieben habe ist in deiner Aufnaheme durchaus noch Zeichnung in den Tiefen vorhanden, wie ja auch das Beispiel oben zeigt. Du hast nur ca. 1 EV verschenkt. Aber selbst damit wird das Motiv schwierig. Ähnliche Situation wie bei einer Hochzeit in Weiß und Schwarz.
BTW: Die Wand hat auch mit deiner zurückhaltenden Belichtung praktisch keine Zeichnung, das haben weiße Wände so an sich....
Zuletzt geändert von zappa4ever am Mo 15. Sep 2008, 07:04, insgesamt 1-mal geändert.
matthifant
Beitrag von matthifant »
Volker, in dem dunklen Bereich ist noch einiges an Reserve.
Ich hab jetzt nix in NX gemacht, aber mal ein paar Klicks in PSP XII, nicht mehr als 1 Minute Arbeit, das geht sicher auch noch sauberer.
Aber ich könnte damit ganz gut leben.
Zuletzt geändert von matthifant am Mo 15. Sep 2008, 08:30, insgesamt 1-mal geändert.
Ich werde nochmals ein bischen mit NX spielen, da muss das auch noch etwas besser gehen.
Ich habe neulich halt das Handbuch gelesen bzgl. 14 Bit NEF, und da stand was dass gerade aus dunklen Stellen noch mehr rauszuholen waere. Muss ich mal probieren. Mehr Dynamik geht vermutlich nicht, aber vielleicht kommt NX besser zurecht beim Aufhellen.
Im Histogramm sieht man schon dass nach oben noch etwas Luft ist, andererseits ueberstrahlt aber glaube ich schon der Rotkanal bei den Blumen. Aber auch das wird vermutlich nicht auffallen, genausowenig wie eine weisse Wand die noch etwas mehr als weiss wird. Von daher waere hier ein etwas mehr an Belichtung sicherlich die beste Loesung gewesen.
Klar hast du bei 14 Bit mehr Reserven, aber nicht wg. der höheren Dynamik, sondern weil hier Informationen beim Aufhellen aus den Nachbarkanälen gezogen werden. Die Auflösung wird erhöht, wodurch mehr Details wieder geholt werden können.
Zu deiner Eingangsfrage: Ja, an FX wäre wohl etwas mehr Spielraum vorhanden. Alle Bilder, die ich bisher sah, zeichneten sich durch eine etwas höhere Dynamik aus als an der D300. Aber Welten sind das sicher auch nicht.
