Problem mit NEF-Speicherung in CNX2
Habe z.Zt. ein kleines Problem mit CNX2:
beim Aufpeppen von älteren Aufnahmen aus der D200 ist mir aufgefallen, dass die Speicherung laut Save-Dialog immer komprimiert erfolgt. Ob verlustfrei oder -behaftet kann ich nicht sagen, weil dieser Dialog dazu keine Angaben macht. Ich befürchte aber, dass die 2te Variante zutrifft. Die NEF-Speicherung der D200 habe ich auf verlustfreie Kompression eingestellt. Ich will aber die NEFs der D200 in CNX2 nicht verlustbehaftet speichern.
Im Augenblick behelfe ich mich mit einer Krücke. Ich öffne das Bild in CNX2, führe alle Änderungen durch, kopiere die Einstellungen, schließe das Bild ohne es zu speichern. Schließlich füge ich über den CNX2-Bildbrowser die kopierten Einstellungen auf genau dieses Bild an. Dadurch öffnet sich dann schließlich ein Dialog, bei dem ich explizit verlustfrei Kompression auswählen kann.
Ich kann mir ja fast nicht vorstellen, dass ich der einzige bin, der dieses Problem hat? Oder wieder mal ein Denkfehler? :hmm:
Jens D.
Batterie2
Batterie2
Re: Problem mit NEF-Speicherung in CNX2
Beitrag von Jens D. »
zyx_999 hat geschrieben:Ob verlustfrei oder -behaftet kann ich nicht sagen, weil dieser Dialog dazu keine Angaben macht.
Ob die NEF-Datei verlustfrei oder verlustbehaftet gespeichert wurde, könntest Du anhand der Metadaten rausfinden.
Wenn Du das mit CNX2 gespeicherte Bild z.B. in PhotoME oder ExifTool öffnest, findest Du in den Manufacturer Notes (Herstellerinformationen) das Tag "RAWCompression", welches Aufschluss darüber gibt, ob die Datei verlustfrei, verlustbehaftet oder unkomprimiert gespeichert wurde.
Cu, Jens
Werde ich heute Abend gleich mal testen. :dank:
