noch eine Frage zum VR ( 105 Macro )
Bateman
Beitrag von Bateman »
ich habe diese Linse am Wochenende gebraucht gekauft, und gerade bekommen und ausgepackt.
Jetzt hab ich gerade ein wenig rumprobiert damit und wundere mich etwas.
Und zwar, VR aus, alles normal, Linse fokussiert geräuschlos und schnell.
VR an: Ich drücke den Auslöser und ein leichtes summen oder surren setzt ein, die Linse fokussiert wieder und stellt scharf, aber das surren bleibt, und hört auch nicht auf, solange ich den Auslöser gedrückt halte.
Auch ohne Bewegung der Kamera und ohne Fokussierung, es surrt einfach immer weiter. Ich hab nach 20 Sekunden aufgehört, zu warten, ob das surren aufhört.
Nun hatte ich bisher fast nur Linsen ohne VR, das 16 - 85 hat das meiner Erinnerung nach nicht gemacht.
Ist das normal ?
Mir geht es auch darum, weil die Linse zwar in Originalverpackung gekommen ist, aber leider nur in einem größeren Karton lag, ohne die geringste Polsterung.
Äusserlich ist sie top, und auch die Gläser sind klar und es scheppert oder bewegt sich nichts, wenn man es dreht, aber dieses surren is schon komisch.
Über eure Meinung wäre ich sehr dankbar.
magnus_greger
Beitrag von magnus_greger »
Kurz und knapp.
Normal, da ist - wie schon von dir vermutet - der VR:
Habe zwar keine 16-85, aber da müsste man es eigentlich auch hören.
Magnus
Bateman
das 16 - 85 hab ich nicht mehr, daher kann ich nicht testen.
dass man den VR hört is mir klar, ich dachte halt, der beginnt kurz zu "rattern" wenn man den Auslöser leicht drückt, dann dauert es kurz, bis er sich stabilisiert hat, und dann hört es auf.
Ein "Ruckeln" im Bild kann ich nicht feststellen, aber wie gesagt, das Geräusch selber, das bleibt so lang wie der Auslöser gedrückt ist...
Daniel_S
Beitrag von Daniel_S »
Bateman hat geschrieben:dass man den VR hört is mir klar, ich dachte halt, der beginnt kurz zu "rattern" wenn man den Auslöser leicht drückt, dann dauert es kurz, bis er sich stabilisiert hat, und dann hört es auf.
Das Objektiv stabilisiert das Bild, solange du den Auslöser gedrückt hältst. Dabei wird ja ständig Glas bewegt, um das Zittern auszugleichen. Das hat dann das leichte Summe zur Folge.
Gruß Daniel
Zuletzt geändert von Daniel_S am Mi 15. Okt 2008, 23:58, insgesamt 1-mal geändert.
Kreativstau
Beitrag von Kreativstau »
Kenn ich noch vom Canon 17-85. Der (dort) IS surrt auch nach Auslösen noch 10 Sekunden nach. Denke das ist normal ;)
Viel Spaß mit der Linse.
HoHo
Batterie2
Batterie2
Beitrag von HoHo »
Hallo Erik, das ist bei meinem 105er genauso, das ist normal.
Der VR soll ja deine Bewegungen ausgleichen, solange du den Auslöser gedrückt hälst, wäre ansonsten nicht sonderlich effektiv.
Hab das 16-85 ja auch, da ist es auch so.
Grüße Holger
flickr
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." Albert Einstein
Und was passiert, wenn Du den Auslöser dann tatsächlich doch mal los lasst? ;)
Zuletzt geändert von zyx_999 am Do 16. Okt 2008, 08:09, insgesamt 1-mal geändert.
Bateman
wie ? Auslöser loslassen ?
Wer macht denn sowas... :bgrin:
Ich dachte halt, dass bei starrem Motiv und aufgelegter Kamera der VR nicht viel zu tun hat...
Dass er Bewegungen ausgleichen muss is mir klar, und dass er deshalb dann surrt auch, aber dass er das beständig macht...
Aber wenn ihr sagt das is normal dann muss ich mir ja keine Gedanken machen.
Danke.
PS: Holger, mein Anruf wäre in 20 Minuten ca gekommen :bgrin:
Zuletzt geändert von Bateman am Do 16. Okt 2008, 08:37, insgesamt 1-mal geändert.
Mit eingeschaltetem VR würde ich mir das Andrücken der Auslösers sogar gut überlegen, weil Du sonst den Akku übermäßig stresst.
Bateman
das hab ich mir auch schon gedacht :)
