möchte heute Abend erstmals solche Aufnahmen machen und hätte Fragen an die Spezialisten:
kann mann die Programmmautomatik (CP 5700 ) verwenden oder doch besser die Blendenautomatik (A) und welche Blende sollte da verwendet werden.
Vielen Dank für eure Hilfe
PS.: hoffe dann auch einige Bilder zeigen zu können.
Nachtfotografien
mescamesh
Hallo pehe,
wenn Wasser mit im Spiel ist solltest Du versuchen auf mind. 4-6 s Belichtung zu kommen (bei stehenden Gewässern reicht weniger) und um das zu erreichen solltest Du die Blendenautomatik verwenden... Blend e so lange verkleinern bis gewünschtes Ergebnis (Belichtung)
Bei der Belichtungsmessung aufpassen (am besten mal was Beleuchtetes mit Spotmessung anmessen und dann ein paar Belichtungen ausprobieren und dann immer einen Blick aufs Histogramm werfen und ob irgendwelche Stellen überbelichtet (die blinken dann in der entsprechenden Playback-Einstellung...
Zuletzt geändert von mescamesh am Do 5. Feb 2004, 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
pehe
