D300 Firmwareupdate 1.10 erschienen
EDIT: Die FW 1.10 kann hier im Supportbereich der deutschen Nikonseite herunter geladen werden
Hier wird berichtet, daß es auf dem asiatischen Server schon erhältlich ist, der deutsche Server hat es aber noch nicht (wobei nicht klar ist, ob die FW vielleicht für alle Prachen gleich ist, der Filename läßt da keine Rückschlüsse zu).
Verbessert wurde u.a. die AF-Performance, der Weißabgleich und bei Auto-ISO kann man nun endlich auch bei der D300 Werte kürzer als 1,250s als Regelungsschwelle eingeben :hurra:
Nun kann man also bei Sport- und langen Teleaufnahmen den Hilfs-/Umweg über "S" oder "M" und Auto-ISO endlich vergessen :super:
Die Liste der Verbesserungen bzw. Fehlerbeseitigungen ist erstaunlich lang:
What’s new:
Modifications enabled with upgrade of A and B firmware from Ver. 1.03 to Ver. 1.10
■The Highlights playback display option has been moved from Display mode>Basic photoinfo>Highlights in the playback menu to Display mode>Detailed photoinfo>Highlights.
■The size and color of “Demo” displayed in the monitor with playback when No memory card? in the Custom Settings is set to Enable release, have been modified.
■The range of settings available for ISO sensitivity settings>ISO sensitivity autocontrol>Minimum shutter speed in the shooting menu has been increased from 1/250–1 s to 1/4000–1 s.
■When shooting in hand-held live view mode and the frame is magnified prior to autofocusing, operation has been modified so that display returns to the magnified display rather than full-frame display.
■Images captured with Rotate tall, in the playback menu, set to On are not automatically rotated for display immediately after capture (image review).
■A Copyright information item has been added to the setup menu. When Copyright information is enabled, the copyright symbol (©) is shown in the shooting info display.
■Recent settings can now be displayed in place of My Menu.
■Custom Setting e3 Flash cntrl for built-in flash (e3 Optional flash when an optional Speedlight is mounted on the camera) can now be added to My Menu using the Add items option in My Menu from Add items>Custom settingmenu>e Bracketing/flash.
■The degree of the High ISO NR setting can now be confirmed in the shooting info display while the High ISO NR setting item, in the shooting menu, is being applied.
■Ankara, Riyadh, Kuwait, and Manama have been added to the Time zone options for the World time item in the setup menu.
■When a GPS device is used and no heading information is available, —.–° is now displayed for the Position>Heading option in the GPS item in the setup menu.
■When shooting in live view mode using Camera Control Pro 2 (Ver. 2.2.0 or later) with a PC-E lens, the aperture setting can now be adjusted from the computer.
■Focus acquisition performance in dynamic-area AF mode has been improved.
■Focus acquisition performance with contrast-detect AF has been improved.
■Auto white balance performance has been improved.
■The fourth digit in seconds display for GPS latitude and longitude information is now rounded off rather than omitted.
■The current MB-D10 battery type setting can now be confirmed in the shooting info display when R6/AA-size batteries are used with the Multi-Power Battery Pack MB-D10.
■An issue that caused an increase in noise with shooting in [M] exposure mode at a shutter speed setting of bulb with the shutter held open for less than 8 seconds and Long exp. NR enabled has been resolved.
■An issue that prevented shutter release at the specified shutter speed when no operations were performed for 30 seconds in mirror up mode has been resolved.
■An issue that caused abnormal image display when Image review was set to On and the playback zoom in button was pressed immediately after shooting at the following settings has been resolved.
■Image quality: NEF (RAW ) + JPEG
■NEF (RAW) recording: Lossless compressed or Compressed
■Image size: S or M
■When the Speedlight SB-800 was mounted on the camera with flash mode set to distance-priority manual (GN) mode, and the camera recovered from standby mode triggered by the auto meter off function, the distance information displayed on the SB-800 changed. This issue has been resolved.
Zuletzt geändert von StefanM am Di 28. Okt 2008, 15:34, insgesamt 3-mal geändert.
alexi
Beitrag von alexi »
Danke für die Info. Ich bin vor allem auf die AF Optimierung gespannt :super:
mod_ebm
Technischer Admin
Technischer Admin
Beitrag von mod_ebm »
Immer diese Frühaufsteher :hehe: Danke Stefan!
Gruß Carsten
Zeta
Beitrag von Zeta »
:super: werde ich mal testen
Beitrag von Arjay »
Die neue Firmware steht jetzt auch auf der Deutschen Nikon-Homepage zum Download bereit. Hier die Beschreibung der Änderungen in Deutsch:
Nikon Deutschland hat geschrieben:Das Firmware-Update auf Version 1.10 umfasst die folgenden Verbesserungen.
- Die Option zur Anzeige der Lichter wurde aus dem Wiedergabemenü - »Infos bei Wiedergabe« - »Grundl. Bildinformationen« - »Lichter« verlegt in »Infos bei Wiedergabe« - »Detaillierte Bildinformationen« - »Lichter«.
- Die Größe und Farbe des Schriftzugs »Demo«, der während der Wiedergabe bei deaktivierter Option »Auslösesperre« auf dem Monitor angezeigt wird im Menü »Individualfunktionen«, wurde verändert.
- Der Wertebereich der Option »Längste Belichtungszeit« unter »ISO-Automatik« im Aufnahmemenü wurde von 1/250 s auf 1/4000 s erweitert.
- Bei Aufnahmen in der Live-View-Betriebsart »Freihand« wurde die Anzeige auf dem Monitor so verändert, dass von der Vollanzeige in die vergrößerte Ansicht umgeschaltet wird, wenn ein Bildausschnitt vor der automatischen Fokussierung vergrößert dargestellt wurde.
- Bilder, die mit der aktivierter Funktion ››Anzeige im Hochformat‹‹ im Wiedergabemenü aufgenommen wurden, werden nicht unmittelbar nach der Aufnahme für die Anzeige gedreht (Bildkontrollmodus)
- Dem Systemmenü wurden Copyright-Informationen hinzugefügt. Wenn die Copyright-Informationen aktiviert sind, wird das Copyright-Symbol (©) in der Aufnahmeinfo-Ansicht angezeigt.
- Die letzten Einstellungen können jetzt unter ››Benutzerdefiniertes Menü‹‹ angezeigt werden.
- Die Individualfunktion e3 »Integriertes Blitzgerät« (e3 »Externes Blitzgerät« bei Verwendung eines externen Blitzgerätes) kann jetzt dem Punkt »Benutzerdefiniertes Menü« hinzugefügt werden mithilfe der Funktion »Menüpunkte hinzufügen« - »Individualfunktionen« - »e Belichtungsreihen & Blitz«.
- Die Stärke der Rauschreduzierung bei ISO+ kann jetzt in der Aufnahmeinfo-Ansicht überprüft werden, während sie im Aufnahmemenü eingestellt wird.
- Ankara, Riad, Kuwait und Manama wurden den Zeitzonenoptionen im Systemmenü hinzugefügt.
- Wenn ein GPS-Empfänger verwendet wird und keine Kompasspeilungsinformationen verfügbar sind, wird jetzt ---.--° für ››Position‹‹ > ››Kompasspeilung‹‹ unter der Option »GPS« im Systemmenü angezeigt.
- Wenn die Aufnahmen in der Live-View-Betriebsart mit Camera Control Pro 2 (Version 2.2.0 oder später) mit einem PC-E-Objektiv vorgenommen werden, kann die Blende jetzt über den Computer eingestellt werden.
- Die Scharfstellung bei der dynamischen Messfeldsteuerung wurde verbessert.
. - Die Scharfstellung bei Verwendung des Autofokus mit Kontrasterkennung wurde verbessert.
- Die Leistung des automatischen Weißabgleichs wurde verbessert.
- Die Bogensekunden an vierter Stelle auf der GPS-Anzeige für Längen-und Breitengradinformationen werden jetzt gerundet statt weggelassen.
- Bei Verwendung von Mignon-Batterien bzw. -Akkus (Typ: R6/Größe: AA) mit dem Multifunktions-Akkupack MB-D10 können die aktuellen Einstellungen des verwendeten Batterietyps jetzt in der Aufnahmeinfo-Ansicht überprüft werden.
- Der Fehler, durch den ein erhöhtes Rauschen bei der manuellen Belichtungssteuerung [M] bei Langzeitaufnahmen mit ››Bulb‹‹ und Verschlusszeiten von weniger als 8 Sekunden und aktivierter Rauschreduzierung auftrat, wurde behoben.
- Der Fehler, der bei Spiegelvorauslösung nach 30 Sekunden Inaktivität ein Auslösen mit der eingestellten Belichtungszeit verhinderte, wurde behoben.
- Der Fehler, der bei gewählter Option »Ein« unter »Bildkontrolle« und bei Drücken der Taste Ausschnittvergrößerung direkt nach der Aufnahme eine anormale Bildanzeige verursachte, wurde behoben. Der Fehler trat bei den folgenden Einstellungen auf:
・ Bildqualität: NEF (RAW)+JPEG
・ NEF-(RAW)-Einstellungen: Verlustfrei komprimieren oder Komprimieren
・ Bildgröße: Belichtungssteuerung »S« oder »M«
- Bei Verwendung des Blitzgerätes SB-800 änderte sich bei eingestellter manueller Blitzsteuerung mit Distanzvorgabe (GN) die vom SB-800 angezeigten Distanzinformationen nach Beenden des durch die Stromsparfunktion ausgelösten Ruhemodus. Dieses Problem wurde behoben.
Eine genauere Kommentierung der veränderten Bedienung findet Ihr übrigens auch in einer PDF-Datei als Ergänzung der Bedienungsanleitung, die an gleicher Stelle zum Download bereit steht.
Achtung: Der Deutsche Text ist nicht zu 100% identisch mit dem Englischen! Dort findet man den Hinweis, dass Konfigurationseinstellungen, die mit der alten Firmware auf CF-Karte gesichert wurden, unter der neuen Firmware nicht mehr geladen werden können (steht hier unter "Precautions")! Also, falls jemand solche Einstellungen in Form von Individual- bzw. Aufnahmekonfigurationen (Menüs "Individualfunktionen" und "Aufnahme", Konfigurationen A bis D) vorgenommen und gesichert hat, bitte unbedingt den aktuellen Stand dieser Konfigurationseinstellungen unmittelbar nach der FW-Aktualisierung erneut auf Karte sichern und für Backup-Zwecke irgendwo ablegen!
Zuletzt geändert von Arjay am Di 28. Okt 2008, 11:23, insgesamt 4-mal geändert.
monaba
Wohnort: Bauernhof aus dem 18. Jahrhundert in Kloster Sulz
Beitrag von monaba »
Danke! :super: Hätt ich sonst wieder verschlafen!
Viele Grüße Monika
Staunen, Respekt
Ehrfurcht vor Schönheit
Ein Augenzwinkern
Bilder erzählen Geschichten
Monika Baumann
So, runtergeladen und installiert :cool:
Alles funktioniert, daß der AF schneller geworden ist kann ich nicht "fühlen", ebenso der Weißabgleich, der nach wie vor indoor nicht so perfekt zu sein scheint. Die kürzeren Auto-ISO Zeiten sind es aber allemal wert upzudaten :super:
Beitrag von knipser-jogi »
neben der änderung der auto-iso-zeiten gefällt mir das:
Nikon Deutschland hat geschrieben:- Die Option zur Anzeige der Lichter wurde aus dem Wiedergabemenü - »Infos bei Wiedergabe« - »Grundl. Bildinformationen« - »Lichter« verlegt in »Infos bei Wiedergabe« - »Detaillierte Bildinformationen« - »Lichter«.
alexi
Beitrag von alexi »
StefanM hat geschrieben:So, runtergeladen und installiert :cool:
Stefan, merkst Du evtl. eine 'Verbesserung' des AF-Treffsicherheit?
:( :hmm: :arrgw:
Ich hab 'ne Merkbefreiung :!:
:bgrin:
Demnach wundert es wohl nicht, wenn ich nun sage, daß ich nix merke. Da bei dyn. AF aber keine Situation wie die andere ist kann man das wohl nur über die Dauer anhand einer signifikanten Verbesserung der Trefferquote festmachen.
