Kugelkopf passt nicht aufs Stativ (Gewinde)
fbickel
Beitrag von fbickel »
Habe sehr günstig einen Manfrotto Kugelkopf 352 erstanden und jetzt leider feststellen müssen dass dieser nicht auf mein Manfrotto 190 B (ältere Version) passt. Die Schraube des Stativs (also die Schraube die aus der Platte oben kommt) hat ein größeres Gewinde als das des Kugelkopfs! Gibts dafür eine Lösung, einen Adapter oder irgendwas aus dem Baumarkt? Ich dachte dass diese Teile genormt wären :hmm:
Gruß, Frank
Ich möchte mal im Schlaf sterben, wie mein Opa.
Nicht kreischend und schreiend, wie sein Beifahrer...
Kannst Du die Stativschraube herausdrehen?
Manchmal ist am anderen Ende das kleinere Gewinde versteckt ;)
fbickel
Also die herausnehmbare Mittelsäule hat von dem Rohr innen nach aussen eine dicke Schraube, allerdings komm ich an den Schraubenkopf nicht dran, da er ja in dem Rohr sitzt. Von oben bekomm ich die schraube, also das Gewinde nicht herausgedreht, jedenfalls nicht ohne Gewalt. Wenn ich diese Schraube heraus bekäme könnte ich sie doch durch eine kleinere, passende für den Kugelkopf ersetzen? :???: :hmm:
Gruß, Frank
jonschaeff
Beitrag von jonschaeff »
ich glaube die günstigste bezugsmöglichkeit ist über den astroshop von berlebach. dort gibt es günstig schrauben von 3/4 oll auf 1/4 Zoll.
/oh ich habe mich verlesen.
nun holger meint, dass man das gewinde in der mittelsäule rausdrehen kann und es dann umgedreht wieder hereindrehen kann. bei vielen stativen ist dieses gewinde zwei-seitig. einmal mit 3/4 und einmal mit 1/4 zoll gewinde.
Zuletzt geändert von jonschaeff am Sa 8. Nov 2008, 12:54, insgesamt 1-mal geändert.
fbickel
Problem gelöst: Kugelkopf aufgeschraubt, Innengewinde im (größeren) Gewinde rausgenommen, Kopf passt aufs Stativ! :D Gut durchdacht diese Teile!
Gruß, Frank
queequeg
Beitrag von queequeg »
jonschaeff hat geschrieben:ich glaube die günstigste bezugsmöglichkeit ist über den astroshop von berlebach. dort gibt es günstig schrauben von 3/4 oll auf 1/4 Zoll.
Moin - sind das nicht 3/8-Zoll-Gewinde !?? Nicht, daß jetzt jemand zu große Bolzen bestellt ....... :D !! Der Tipp mit dem Astroshop ist wirklich gut, da es verdammt nicht einfach ist, hier in DE zöllige Schrauben zu bekommen !?
LG&GL, micha!
Beitrag von knipser-jogi »
richtig! das größere ist 3/8", das kleinere 1/4".
