Streiflicht mit SB800
- lothmax
Welche Möglichkeiten gibt es, daß ich ein SB800 entfesselt als Streiflicht einzusetzen, ich meine bezgl. des Lichtformers ? Möchte das Licht möglichst gebündelt haben, damit ich es wirklich punbktuell einsetzen kann - würde mich über Lösungsvorschläge freuen.
Zuletzt geändert von lothmax am Do 20. Nov 2008, 09:36, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß.......Lothmax
Flash2Softbox-Adapter und die Stripe Softbox 22x90 von Sambesi...ich bin da auch gerade am überlegen, ob ich in der düsteren Jahreszeit diesmal es schaffe, aktiver zu werden und such einen Anreiz.
Allerdings bin ich mir unsicher, ob man 90cm für mehr als Tabletop nehmen kann. Bei dieser 35x140 bin ich mir aber nicht sicher, ob man die mit dem SB-800 noch ausgeleuchtet bekommt
Was vestehst du denn unter Streiflicht. Ich habe gestern einen Hinweis auf dieses Videoportal bekommen. Dieser Herr Krolop zeigtdort u.A., wie man aus Trinkhalmen, einen "Wabe" bastelt, die sehr punktuelles Licht erzeugt. Das hat aber nichts mit einer Stripelight-Softbox zu tun, die Stefan meint.
Grüße, Jakoha
- lothmax
StefanM hat geschrieben:Flash2Softbox-Adapter und die Stripe Softbox 22x90 von Sambesi...ich bin da auch gerade am überlegen, ob ich in der düsteren Jahreszeit diesmal es schaffe, aktiver zu werden und such einen Anreiz.
Danke für den Link, werde mich dort mal nen bissel umschauen, das Striplight scheint mir sehr interessant zu sein
Edit : Stefan, die Strip Softbox 22x90 hat einen Universal Adapter von 9-13cm, das paßt doch gar nicht für den SB800, selbst die kleine Adapterlösung mit 7- 9,5 paßt net richtig, ich komme beim ausmessen an der Blitzsheibe bzw. Umrandung vom SB800 nur auf gut 6cm. Wie soll das funzen ?
Bezüglich des zweiten Absatzes, beide Fragen stelle ich mir auch - habe große Zweifel, ob das SB800 die 35x140 voll ausleuchten kann. Mehr Chancen sehe ich mit der 'kleinen' Lösung, da sollte nicht nur Tabletop drin sein.....I hope so
Zuletzt geändert von lothmax am Do 20. Nov 2008, 13:21, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß.......Lothmax
- lothmax
jakoha hat geschrieben:Was vestehst du denn unter Streiflicht. Ich habe gestern einen Hinweis auf dieses Videoportal bekommen. Dieser Herr Krolop zeigtdort u.A., wie man aus Trinkhalmen, einen "Wabe" bastelt, die sehr punktuelles Licht erzeugt. Das hat aber nichts mit einer Stripelight-Softbox zu tun, die Stefan meint.
Bin Mitglied dort und sah natürlich auch diese Lösung, doch wahrhaftig, ich bin kein Bastler vor dem Herrn.......oft scheint es mir, als hätte ich in dieser Beziehung zwei linke Hände.
Wodrauf ich scharf bin wäre ein 'Fertiglösung' , käuflich zu erwerben
Du hast schon Recht, das sind zwei unterschiedliche Dinge, aber speziell meine ich unter Streiflicht das, was in dem Film auch gezeigt wird....punktuelle Lichtsetzung.
Trotzdem ist das Striplight für mich interessant, wenn es mit dem SB800 harmoniert !
Zuletzt geändert von lothmax am Do 20. Nov 2008, 13:26, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß.......Lothmax
Du brauchst natürlich den eingangs erwähnten Flash2Softbox-Adapterlothmax hat geschrieben: Edit : Stefan, die Strip Softbox 22x90 hat einen Universal Adapter von 9-13cm, das paßt doch gar nicht für den SB800, selbst die kleine Adapterlösung mit 7- 9,5 paßt net richtig, ich komme beim ausmessen an der Blitzsheibe bzw. Umrandung vom SB800 nur auf gut 6cm. Wie soll das funzen ?
- lothmax
Sorry.....hatte ich glatt übersehen
Gruß.......Lothmax
