Falls jemand überhaupt noch Capture 4 benutzt und Probleme hat es auf einem 64bit Betriebssystem zum Laufen zu kriegen, ich habs nach einigen mühsamen Versuchen auf Windows XP 64 geschafft. Hier die Anleitung:
- Capture 4.4 Setup (4.0er Setup geht nicht) im Windows XP Compatibility Mode starten (Rechtsklick auf das File, Eigenschaften, Kompatibilität)
- Setup sollte normal durchlaufen
- Für alle Caputre *.exe Files eine Ausnahmsliste in der DEP (Data Execution Prevention) erstellen
- DEP erreicht man mit Start, Einstellungen, Systemsteuerung, System, Erweitert, Systemleistung, Einstellungen, Datenausführungsverhinderungen
- Nikon Capture sollte jetzt starten
Aufgefallen ist mir folgende Eigenheit:
Öffnet man eine NEF-Datei aus dem Datei Menü stürzt das Programm sofort ab. Dasselbe passiert mit der Mehrfachansicht. Öffnet man allerings eine NEF-Datei aus dem Explorer funktioniert es, man kann dann auch aus dem Menü Dateien öffnen, die Mehrfachansicht nutzen und die Stapelverarbeitung. Das heißt man kann Capture nur nutzen wenn man es durch Doppelklick auf eine NEF-Datei startet (zumindest bei mir).
Capture 4 unter 64bit OS
Jack_Steel
- Batterie11 A
Alles Liebe aus Graz, Daniel
Web: Home@Daniel
Web: Home@Daniel
