Fehler oder Fehlbedienung?
Wenn ich an meine D300 meinen SB600 anschließe, geht die Kamera unter Programmautomatik standardmäßig auf 1/60 und F5,6, zeigt dabei aber eine satte Unterbelichtung an und zwar den Wert für ein Foto mit den o.g. Einstellungen, aber ohne Blitz. Kürzeste voreingestellte Synchronzeit ist 1/320 und kürzer, aber die Kamera besteht auf 1/60. Mache ich ein Foto, ist es korrekt belichtet, nur die Display- bzw. Sucheranzeige behaupten eine vermeintliche Fehlbelichtung, die nicht mit den automatisch gewählten Einstellungen übereinstimmt. Was tun?
D300, Synchronzeit und Angaben zur Belichtungskorrektur
ich denke das Verhalten, so wie Du es beschreibst, ist erstmal okay.
Das Ganze hat auch nichts mit der "Blitzsynchronzeit" zu tun.
Vielmehr wird die "1/60s" bei eingeschalteten Blitz über die Einstellung "Längste Verschlusszeit Blitz" gesteuert.
Die Unterbelichtung wird angezeigt, weil das Bild ohne Blitz halt unterbelichtet wird.
Folglich wird die Blitzleistung nicht in der Belichtungsmessung berücksichtigt (das ist jetzt meine Schlussfolgerung).
Falls ich jetzt Unsinn geschrieben habe, bitte ich die fachlich kompetenten Forenmitglieder um eine Richtigstellung.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re: D300, Synchronzeit und Angaben zur Belichtungskorrektur
Ignorieren und einfach drauflosblitzen. Ist bei meiner D300 auch so...DonVigo hat geschrieben:Was tun?
Gut' Licht, thomas
GnuPrivacyGuard: 0x7892102D
Bilder: http://www.flickr.com/photos/df1hx
Ist normal und bei allen Nikons die ich kenne so.
Das Ding zeigt Dir nur an, dass es ohne Blitz unterbelichtet wuerde, was ja auch stimmt. Du kannst damit ungefaehr erkennen wie weit der Blitz dazugerelt werden muss.
Wenn Dich die feste Zeit / Blende stoert darfst Du nicht mit P arbeiten.
Nicht die Programmautomatik nutzen sondern im Mode M Zeit und Blende von Hand einstellen.
Um beste Schärfe im Standardmode zu erhalten wähle ich meist mindestens 1/125 und f4 und mehr.
Den rest machen Kamera und Blitz selbst.
Wenn Du mehr vorhanden Lichtstimmung auf den Bilder haben möchtest -> Iso hoch.
Martin
Avatar by _Rainer
Martin
Avatar by _Rainer
Hatte mir schon so etwas gedacht... Als AL-Fan hatte ich den Blitz nach Monaten D300-Besitz erstmals benutzt und mich gewundert. Sehe, dass ich darin akuten Nachhilfebedarf habe - das Handbuch ist in diesem Punkt nicht sehr ergiebig. Bis dahin halte ich mich an die pragmatische Lösung und lass die Kamera machen. Kann mir jemand einen Literaturtipp geben?
Und Danke auch!
Und Danke auch!
Hallo, die erwähnte Anzeige unter der Einstellung P ist korrekt. Die Belichtung zeig eine Unterbelichtung und der Blitz soll diesen Umstand korrigieren.1/60 ist bei dir als längste Verschlusszeit eingestellt. Der SB 600 (800/900) berechnet nun automatisch die erforderliche Blitzleistung (übrigens ist die deutl. kürzer als die Verschlusszeit 1/900-1/25000 beim SB600). Das i-TTL System versucht immer die korrekte Blitzleistung (natürlich im Bereich der Möglichkeiten des Blitzes), zu ermitteln. Einfluss hat die ISO Einstellung und die Brennweite des Objektiv oder ob die Blitzleistung am Blitz reduziert wurde. Anderes sieht es bei S/A oder M aus. Hier kann man mehr Einfluss nehmen, aber das ist eine andere Geschichte. Sethos
