Woran erkennt man ob bei der D2H der Serienfehler behoben worden ist?
vg
reymund
serienfehler D2H
jsjoap
Re: serienfehler D2H
das die Belichtung richtig funktioniert....... Generell kann man bei der D2H die Belichtungskorrektur auf +0.7 einstellen. Sollte mehr nötig sein (bis zu +2.0), sollte der Fehler noch nicht behoben sein.Reymund hat geschrieben:Woran erkennt man ob bei der D2H der Serienfehler behoben worden ist?
vg
reymund
Mattes
Hallo Reymund.
Es gibt zwei "Serienfehler" bei der D2H. Der erste, wie Jürgen beschrieb, ist recht einfach zu finden. Allerdings kann er auch plötzlich auftreten. Die gute Nachricht: Nikon behebt ihn auch nach der Garantiezeit kostenlos.
Der zweite Fehler ist ein schwarzes Bild, wenn die Kamera nach mehrtägigem Nichtgebrauch zum ersten Mal in Betriebsart "Blendenautomatik" mit einer Verschußzeit kürzer als 1/2000 wieder benutzt wird. Alle weiteren Bilder (z. B. einer Serie) sind dann wieder okay.
Zugegeben, diese Konstellation hatte ich nur einmal: bei einem Test. Hier wird dann von Nikon der Verschluß getauscht (!), aber wohl nicht kostenlos, da dieser Fehler nicht den offiziellen Status eines Serienfehlers hat.
Mir ist allerdings kein Fall bekannt, in dem sich dieser zweite Fehler ausgeweitet hätte. Wenn also die beschriebene Testsituation bei Dir nicht vorkommt, kannst Du damit ruhig leben.
Mattes
Mattes
