D70 liefert komische Bilder
nethack10
Beitrag von nethack10 »
Hallo Leute!!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen:
Immer wenn ich mit meiner D70 ein Foto mache, sind alle dunklen Stellen total verpixelt bzw vergrießelt oder wie man das beschreiben soll. (siehe Foto) Ich habe schon viele Einstellungen probiert - es tritt immer wieder auf.
ISO Automatik aus - fest bei 800 od 600
JPEG Qualität bei Normal Large
das erste Bild zeigt einen Ausschnitt in Originalauflösung
das zweite ein verkleinertes Gesamtbild
EXIF Daten:
File name: DSC_7898.JPG
File size: 1631042 bytes (3008x2000, 2.2bpp, 11x)
EXIF Summary: 1/200s f/4.0 ISO800 18mm (35mm eq:27mm)
Camera-Specific Properties:
Equipment Make: NIKON CORPORATION
Camera Model: NIKON D70
Camera Software: Ver.2.00
Maximum Lens Aperture: f/3.5
Sensing Method: One-Chip Color Area
Color Filter Array Pattern: 824
Focal Length (35mm Equiv): 27 mm
Serial Number: 300238cf
Image-Specific Properties:
Image Orientation: Left-Hand, Bottom
Horizontal Resolution: 300 dpi
Vertical Resolution: 300 dpi
Image Created: 2009:01:08 08:31:35
Exposure Time: 1/200 sec
F-Number: f/4.0
Exposure Program: Not Defined
Exposure Bias: 0 EV
Metering Mode: Pattern
Light Source: Unknown
Flash: Flash, Auto, Return Detected
Focal Length: 18.00 mm
Color Space Information: sRGB
Image Width: 3008
Image Height: 2000
Rendering: Normal
Exposure Mode: Auto
Scene Capture Type: Standard
Gain Control: Low Gain Up
Contrast: Soft
Sharpness: Normal
Subject Distance Range: Unknown
ISO Speed Used: 800
Image Quality: NORMAL
White Balance: AUTO
Image Sharpening: AUTO
Focus Mode: AF-S
Flash Setting: NORMAL
Auto Flash Mode: Built-in,TTL
Flash Compensation: 0.0 EV
ISO Speed Requested: 800
Flash Bracket Compensation: 0.0 EV
AE Bracket Compensation: 0.0 EV
Tone Compensation: AUTO
Lens Type: Nikon D Series
Lens Range: 18.0 - 70.0 mm; f/3.5 - f/4.5
Auto Focus: Closest Subject, Center Selected, Top Focused
Shooting/Bracketing Mode: Single Frame/Off
Color Mode: Portrait sRGB
Lighting Type: SPEEDLIGHT
Noise Reduction: OFF
Camera Actuations: 18459
Saturation 2: NORMAL
Digital Vari-Program: AUTO
Other Properties:
Resolution Unit: i
Chrominance Comp Positioning: Co-Sited
Exif IFD Pointer: 216
Compression Scheme: JPEG Compression (Thumbnail)
Resolution Unit: i
Offset to JPEG SOI: 28604
Bytes of JPEG Data: 8572
Exif Version: 2.21
Image Generated: 2009:01:08 08:31:35
Image Digitized: 2009:01:08 08:31:35
Meaning of Each Comp: Unknown
Image Compression Mode: 2
Comment:
DateTime Second Fraction: 80
DateTimeOriginal Second Fraction: 80
DateTimeDigitized Second Fraction: 80
File Source: Other
Scene Type: Unknown
White Balance: Auto
Digital Zoom Ratio: 1
Saturation: Normal
Nikon Note Version: 2.10
Flash Used: No
Image Optimization:
vielen Dank schon mal!!!!!!
D600
Nikkor 24-70mm 2.8f,
Nikkor 28-300mm
Nikkor 50mm 1,4f
Ottrott
Beitrag von Ottrott »
Das nennt man wohl Rauschen... Die D70 liefert bei den (für diese Kamera) recht hohen ISO-Werten "gerne" so ein Ergebnis ab. Also nichts was auf einen technischen Defekt o.ä. hinweisen würde. Generell würde ich bei der D70 empfehlen, bis max. 400 ISO zu gehen - oder mit dem Ergebnis zu leben. Evtl. würde es noch helfen, auf die div. Bildoptimierungen (Kontrast, Sättigung, Schärfen) zu verzichten.
Ottrott
nethack10
thx, aber
ich habe diese Kamera seit 4 Jahren und hatte noch nie so ein Ergebnis bei Fotografien mit Tageslicht.
Jede Kompaktkamera liefert in dunklen Bereichen bessere Bilder! Der Ausschnitt des Bildes ist wie erwähnt NICHT VERGRÖßERT sondern die Originalauflösung.
Vergleiche mit anderen D70 (gleiche Ausrüstung) zeigen, dass es auch um einiges besser geht! Ich bin doch der Meinung, dass es an der cam liegt...
Hat ev. doch jemand eine Idee :?:
D600
Nikkor 28-300mm
Nikkor 50mm 1,4f
mod_ebm
Technischer Admin
Technischer Admin
Beitrag von mod_ebm »
Ich halte das Verhalten auch für normal. Meine D70s zeigt das selbe bei ISO800 in schwarzen bereichen.
Gruß Carsten
Beitrag von Reiner »
nethack10 hat geschrieben:Hat ev. doch jemand eine Idee :?:
Sicher, nur möchtest Du die nicht lesen.... Es ist schlicht normal!
Du hast bei ISO800 ein Bild mit der D70 aufgenommen und betrachtest die Schattenpartien. Ich finde sogar, dass dieser Bereich recht wenig rauscht.
Das andere D70 dieselbe (!) Situation besser darstellen bezweifle ich ganz stark.
Das einzige was ich sehe st, dass du die Noise reduction (NR) ausgeschaltet hattest. Wenn Du diese einschaltest, sieht es eventuell weniger "rauschig" aus, dafür leidet die Auflösung.
nethack10
ein Bild mit ISO400 und aktivierter Rauschreduzierung
nicht besser :cry: :cry: :cry:
Zuletzt geändert von nethack10 am Do 8. Jan 2009, 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
D600
Nikkor 28-300mm
Nikkor 50mm 1,4f
mod_ebm
Technischer Admin
Technischer Admin
Also ich seh da weniger Rauschen als mehr Kompressionsartefakte, gerade beim letzten Bild ist das alles sehr matischig. Ein Urteil würd ich mir da nicht erlauben...
Gruß Carsten
Ja, mit falscher Belichtung und den entsprechenden Motiven bekommt man im Unschärfebereich auch bei ISO400 Rauschen zu sehen.
Wie lange fotografierst Du mit der Kamera schon?
nethack10
Ich fotografiere seit ca. 3-4 Jahren mit dieser Kamera!
Am letzten Foto hab ich den internen Blitz in einem schlecht beleuchtetem Raum verwendet. --> wollts ja provozieren....
Aber bei Bildern am hell-lichten Tag kommt das genauso vor - fast noch stärker - bzw es fällt mehr auf! (siehe erste Fotos)
Aber wenn ihr alle meint, dass es normal ist, werde ich mal in meinen Archiven stöbern, ob mir da was auffällt :hmm:
Kompressionsartefakte waren auch mein erster Gedanke - aber in RAW issts das selbe Bild... also hab ich das "ausgeschlossen" --> daher im Titel auch der ungenaue Ausdruck "komische Bilder"
thx
lg
D600
Nikkor 28-300mm
Nikkor 50mm 1,4f
nethack10 hat geschrieben: Aber wenn ihr alle meint, dass es normal ist, werde ich mal in meinen Archiven stöbern, ob mir da was auffällt :hmm:
Deswegen fragte ich! Schau da mal nach.....
