Größer als 1:1
- lothmax
Größer als 1:1
Kann mir jemand sagen bzw. weiterhelfen, mit was bzw. wie erreiche ich Fotos mit Vergrößerungen jenseits von 1:1 ?
Gruß.......Lothmax
PeterB
Meinst Du Ausdrucke jenseits von A 3?
Edit: Falsch gedacht, er meint das Abbildungsverhältnis.
Zuletzt geändert von PeterB am Mo 16. Feb 2009, 20:26, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß!
Peter
Peter
- lothmax
mague hat geschrieben:mit einem PN 11 vor einem 105er Micro kannst Du 2:1 erreichen.
Eine (20mm) FB in Retrostellung vor einem 105er ermöglich einen noch größeren Maßstab (5:1?)
105er plus 1,4er TC plus PN11 geht auch, wird dann aber schlechter in der Abbildung.
Danke, das beantwortet mir meine Frage schon zu einem großen Teil ! Also einfach den PN 11 Zwischenring vors 105er und ich habe 2:1 - funktioniert dann eigentlich noch der AF und der VR ? Was verliere ich an Blenden ?
Zuletzt geändert von lothmax am Mo 16. Feb 2009, 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß.......Lothmax
Michael_Leo
- Batterie12 S
- lothmax
Na ganz toll....also alles manuell
Mit nem Balgen in die Natur....
Zuletzt geändert von lothmax am Di 17. Feb 2009, 22:18, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß.......Lothmax
Das ist Fotografieren nach alter Väter Sitte...lothmax hat geschrieben:Na ganz toll....also alles manuell
nsonsten kann ich nur die Kenko DG Zwischenringe und AF-D 60mm empfehlen...
oder das ganz perverse ein 24- 28er WW mit Umkehrring = klein, leicht und kostensparend und um die 2:1 als Maßstab.
Helmut
Michael_Leo
- Batterie12 S
Oder eben einen Umkehrring (die oben zitierte Retrostellung) auf das Kamerabajonett. Mit einer 50er Festbrennweite ergibt sich ca. 1:1, je weiter man in den Weitwinkelbereich geht wird der Vergrösserungsmasstab grösser.lothmax hat geschrieben:Na ganz toll....also alles manuell
Manuell bleibt leider, man braucht also Linsen mit Blendenring. Zudem ist die Verwendung von alten Festbrennweiten mit 52er-Filtergewinde nützlich, da der Nikon-Umkehrring BR-2A historisch ein 52er Gewinde aufweist.
Michael
Marc Olivetti
Außerdem bietet es sich an, mit deutlich längerer Brennweite zu arbeiten, weil es sonst schwierig wird, bei Auflicht die Beleuchtung zu realisieren. Schnell wirft bei so extremen Naheinstellungen die Optik selbst Schatten aufs Motiv. Allerdings fällt dann die Tiefenschärfe weiter. Bliebe bei ruhenden Objekten nur noch der Umweg übers Stacken.
