Fragen an DROBO Besitzer...
Beitrag von alexis_sorbas »
Moin zusammen,
Da ich erwäge, ggf. meine "externe-Festplatten-Phalanx" durch ein DROBO zu ersetzen/ergänzen, hier ein paar Fragen:
– Wenn im DROBO mehr als 1 Platte ausfällt: Das war´s dann?
– Wenn in einem 4er Verbund eine ausfällt, bei 500GB Belegung, wie lange dauert dann ca. der Rebuild-Vorgang?
– Könnte man ein DROBO mit FW 800 als "Arbeitsplatte" nutzen? In einem Verbund aus 4x500er?
– Welche (realistische) Schreib-Lesegeschwindigkeit ist zu erwarten?
– Ist ein DROBO "sicher genug", um auf eine 2. Sicherung zu verzichten?
– Funktioniert ein DROBO in einer FW 800-Kette an jeder Position einwandfrei? Ich habe da was gelesen... :???:
Konkrete Aussagen habe ich im Netz dazu leider nicht gefunden... :((
2BLUE
Batterie5
Batterie5
Beitrag von 2BLUE »
  • 1. Ich kenne dieses DROBO nicht im Detail, was ich auf die schnelle rausfinden konnte:
    "If you already understand how RAID 0, 1, or 5 operates, you understand the fundamentals of BeyondRAID since it relies on the precisely the same underlying data protection methodologies, namely mirroring and striping with parity."
    Um auf deine erste Frage einzugehen: Ich seh das Teil jetzt einfach mal als RAID 10-Verbund (mirroring+striping)
    Wenn 2 Platten ausfallen die eh gespiegelt sind müssen halt 2 ersetzt werden aber die Daten sind noch da.
    Wenn 2 nicht gespiegelte Platten ausfallen (sozusagen das "Original" UND die "Kopie") dann war's das.
    Also im ungünstigen Fall, um deine erste Frage zu beantworten: JA!
  • 2. Keine Ahnung, evt. beim Hersteller erfragen. Ist prinzipiell Controller-abhängig. Mein interner RAID 5-Verbund aus 6x 320GB hat bei dem Ausfall einer Platte mal ca. 20 Stunden gebraucht.
  • 3. Hast Du bedenken wegen der Geschwindigkeit? Sehe ich eigentlich kein Problem drin, hab' aber auch keine Erfahrung damit.
  • 4. Gute Frage. Eigentlich wieder Controller-abhängig, wenn Du mehr zu 3. erfährst fällt auch die Antwort auf diese Frage hier leichter.
  • 5. Nein. Was ist bei Feuer oder Überspannung?
  • 6. Keine Erfahrungswerte.
Moin,
Erstmal danke für Deine Antworten.
– 2. Sicherung auf weitere externe Platte(n) bleibt also :hmm: ... o.k. längerfristig könnte das ein 2. Drobo m. Droboshare werden... wäre dann im Nachbargebäude...
– Die Geschwindigkeit soll "bis zu 50MB/sek" betragen... :( via FW 800... geht so... ist für ein Back-Up Medium aber o.k.
– Überspannung ist kein Problem... der gesamte "Bürotrakt" hat eine professionelle Überspannungssicherung...
mod_ebm
Technischer Admin
Technischer Admin
Re: Fragen an DROBO Besitzer...
Beitrag von mod_ebm »
alexis_sorbas hat geschrieben: – Wenn im DROBO mehr als 1 Platte ausfällt: Das war´s dann?
Ja, ich denke nicht, dass die Daten doppelt gesichert sind. Dann wäre weniger von dem realen Volumen übrig. Die anderen RAID-Level (>1) verkraften auch nur den Ausfall einer Platte (auch wen Drobo nicht von RAID spricht).
Gruß Carsten
David
Beitrag von David »
Dirk, du kannst ja mal Pleff eine PN schreiben... so viel ich weiss hat er mehrere im Einsatz und ist auch sehr zufrieden damit. Vielleicht kann er dir bei deinen Fragen weiterhelfen? :)
quarks
Beitrag von quarks »
Hallo, habe den Beitrag leider erst heute gelesen.
wenn eine Platte ausfällt sind die Daten solange nicht mehr geschützt, bis die neue Platte integriert ist
da ich keine 500er Platten in meinem Drobo habe, schätze ich mal 5 bis 10 Stunden
würde ich nicht tun, ist viel zu langsam, vor allem wenn die Platten voll werden, da Drobo die Transferrate dann stark reduziert
kann nur etwas zu Windows-OS sagen; USB liegt bei etwa 20MByte/s und Firewire 800 ist mit original Windowstreiber auf sagenhafte 8MByte/s begrenzt (hat aber nichts mit Drobo, sondern nur mit Windows zu tun!!! Mit käuflich zu erwerbenden Treibern oder mit einem MAC soll Drobo mit FW800 angeblich 40 bis 50MByte/s können. Kann ich mir aber nicht vorstellen, da nicht mal die mit USB2 möglichen knapp über 30MByte/s geschafft werden.
auf weitere Sicherungen sollte man nie verzichten, ein Drobo bietet hier nach meiner Einschätzung keinen besseren Schutz als andere Speichersysteme, es ist nur einfacher zu handhaben als die meisten anderen Systeme.
hier kenne ich nur das o.a. Windows Treiberproblem
Marcus
