Richtwerte Bearbeitung mit Capture NX 2
sapasl
Beitrag von sapasl »
da ich mich nun auch mit der Nefbearbeitung stärker vertraut machen will, welche Richtwerte und Grundeinstellungen sollte man am besten wählen, damit man alle Neffotos sofort u.gemeinsam in Jpeg Fotos umwandeln kann?
Wie sind da Eure Erfahrungen?
Besten Dank im voraus.
Gibt es in diesem Forum keine Suchfunktion??
Schöne Grüße aus Passau,
Vg--Edi
Schönen Gruß aus Passau, Edi
J'ai été chez Nikon, quitté Nikon et suis de retour.
tufkabb
Beitrag von tufkabb »
Die Grundeinstellungen von CNX werden weitgehend beim Laden eines NEFs von diesem selbst bestimmt. Es werden nämlich die Kameraeinstellungen übernommen.
Die Suchfunktion ist an recht prominenter Stelle rechts oben zu finden.
sapasl
kann ich mir so nicht vorstellen, weil bei nef eigentlich alles neutral sein müsste??
ich habe bereits einige voreinstellungen, aber die werte von euch als grundbasis würden mich interessieren.
vg--edi
sapasl hat geschrieben:kann ich mir so nicht vorstellen, weil bei nef eigentlich alles neutral sein müsste??
Im NEF ist alles reversibel :super: Allerdings schreibt die Kamera die Einstellungen, die Du dort getätigt hast, in das NEF und Capture NX2 interpretiert das dann auch so.
Du müßtest schon sagen, welche Kamera Du nutzt, wenn es eine D200 oder davor (älter) ist, ob Du die alten oder neuen Bildoptimierungen einsetzt und letztendlich auch, was für ein Motiv das ist.
Ich hab an der D300 "neutral" eingestellt, Schärfe auf +3 und in den Schnelleinstellungen hebe ich oft den Kontrast ca. +5 an und helle bei Bedarf sanft (!) die Schatten auf (ca. 2-5).
Kontrast und Farbsättigung sind stark motivabhängig. Eine Landschaft bekommt bei mirz.B. mehr Sättigung als ein Portrait, da einen sinnvollen Startwert zu nennen ist schwer...
sapasl
vielen dank für die info.
werde mal alles auf neutral setzen, standart, habe eine d300.
vg--edi
Bei der D300 sollte man die Schärfung auf 3 stellen.
Ich habe schon gehört, dass jemand Bilder in ViewNX gelöscht hat, weil er dachte sie wären unscharf.
Dabei war nur die Schärfung in der Cam auf 0 und die Bilder sahen dadurch matschig aus.
