Hallo!
Wie kann ich die ISO-Automatikfunktion ( b1 ) weiter einstellen? Kann ich überhaupt ein Limit für ISO-Werte bestimmen und eine mindest Verschlußzeit? Wenn nicht, wonach richtet sich die D2H dann?
Altmodische Grüße...
D2H: Funktionsweise der ISO-Automatik
Hallo Max,
Besitze das gute Schätzchen nicht mehr. Wenn ich mich aber recht erinnere, gibt es kein Limit für die Isos bis zum High-Iso (3200 und 6400, oder nicht einmal da ?) Bereich. Eventuell ist auch eine Fixierung auf einen Isowert sinnvoll. Dann bist du zwar tendenziell hoch (je nach Vorgabe), gehst aber in keinem Fall darüber hinaus. Die Einschränkung der Belichtungszeit musst Du wohl über die Blendenautomatik, beziehungsweise manuell regeln.
Ist halt schon eine etwas ältere Dame.
piedpiper
Die ISO-Automatik beinhaltet zwei Parameter, die Du einstellst:
1. Den max. ISO-Wert, mit dem Du shooten willst
2. Die Mindest-Verschlußzeit, die Du haben willst (wenn diese nicht gewährleistet ist, schlatet die Cam die ISO hoch). Das Problem war nach meiner Erinnerung bei der D2-Reihe, dass man keine schnelleren Verschlußzeiten als 1/250 sec. eingeben konnte. Insofern war der Nutzwert eingeschränkt.
Gruss, Andreas
-max-
Danke!
Ja, das kenne ich, aber wo? Unter b1 kann ich es ja nur (de-)aktivieren.piedpiper hat geschrieben:Die ISO-Automatik beinhaltet zwei Parameter, die Du einstellst:
- ergee
nachdem ich nun auch so eine "betagte" D2h mein Eigen nenne, muss ich auch meinen Senf dazu geben:
ISO-Automatik funktioniert nur bis 1600, lässt sich aber nicht auf niedrigere ISOs einstellen. Bei Auswahl von HI 1 oder 2 wird die ISO-Automatik deaktiviert.
Sie funktioniert bei P, S und A. Eine Restriktion hinsichtlich der Verschlusszeiten gibt es nicht. Ich stelle z.B. oft Zeiten kürzer 1/500 bei der Vogelfotografie ein und es funktioniert.
Nachzulesen in der BDA Seite180.
Gruß Reiner
Gruß Reiner
