Frage zu D3 - Blendenkupplungshebel
Macchrizz
Beitrag von Macchrizz »
Hallo!
Irgendwie wundere ich mich über meinen "Blendenkupplungshebel" an der D3 - der liefert für mich nicht ganz verständliche Werte. Kann folgende zwei Beispiele - ggf. im Test - jemand nachvollziehen?
1. Kamera aus. Das Objektiv runter. Kamera einschalten. P-Modus. Auslöser leicht drücken (damit Werte angezeigt werden.) Blendenkupplungshebel von Ruheposition bis anderen Anschlag drehen. Auf dem Display werden Blendenwerte von F1.8 (Ruheposition) bis F32 (zweiter Anschlag) angezeigt. Bei Euch auch? (Warum nicht 1.2 oder 1.4)?
2. Kamera wieder aus. Objektiv aufsetzen: 2.8er mit Blendenring (also kein G-Objektiv; ich habe das AF-S 28-70/2.8 genommen). Kamera einschalten. Blendenring entriegeln und auf Blende 2.8 stellen. (Display zeigt FEE - logisch.) Jetzt die Stelle merken, wo der Blendenkupplungshebel steht. (Ich habe ein spitz zugeschnittenes Stück Tesa genommen.) Kamera aus. Objektiv runter. Kamera ein. Blendenkupplungshebel an genau die Stelle gedreht. Angezeigter Wert bei mir: 2.0 - und nicht 2.8. Erst wenn man den Blendenkupplungshebel 2-3mm weiter dreht, wird Blende 2.8 angezeigt.
Wie komme ich drauf: Mein manuelles Zenitar 16mm zeigt bei am Objektiv eingestellter Blende 2.8 in der D3 2.0 an. Und bei am Objektiv eingestellter Blende 4 dann 2.8. Ist das korrekt? Ist mein Blendenkupplungshebel irgendwie falsch justiert?
Danke für Hilfe.
Christian
D4 . D3 . 14-24 . 16 . 17 - 35 . 24 - 70 . 50 . 60 . 70 - 200 . 70-300 . 85 . SB 800
Welches Objektiv hast Du unter "Objektivdaten" erfasst?
Freedolin
Re: Frage zu D3 - Blendenkupplungshebel
Beitrag von Freedolin »
Macchrizz hat geschrieben:Wie komme ich drauf: Mein manuelles Zenitar 16mm zeigt bei am Objektiv eingestellter Blende 2.8 in der D3 2.0 an. Und bei am Objektiv eingestellter Blende 4 dann 2.8. Ist das korrekt? Ist mein Blendenkupplungshebel irgendwie falsch justiert?
Nö, Du hast nur vermutlich nicht Brennweite und grösste Blende des Zenithars der Kamera beigebracht.
Blendenhebel am Anschlag heisst für die Kamera erstmal nur "offen", welcher Blendenwert damit verbunden ist, musst Du der Kamera mitteilen. "Neuere" Objektive mit CPU (also alles ab Ai-P, ob mit Blendenring oder nicht spielt keine Rolle) machen das selbst. Auch Dein 28-70.
-- Markus
ISK
Beitrag von ISK »
Christian,
woher soll die Kamera wissen, welches die maximale Blendenöffnung ist.
Deshalb kann man Objektivdaten (Brennweite und kl. Blende) für Objektive ohne CPU in der Kamera hinterlegen.
Wenn Du kein Objektiv montiert hast, nimmt die Kamera entweder einen Standardwert, oder aber den Wert des Objektivs, das Du als letztes angewählt hattest.
Gruß Ingo
Macchrizz
ISK hat geschrieben:Christian,
Gruß Ingo
Ahhh - das hatte ich nicht gerafft!!! Ich war davon ausgegangen, dass dieser Blendenkupplungshebel absolute Werte misst - und nicht relative zu einem vorher eingegebenen Wert. Jetzt habe ich es kapiert... Jetzt geht's. Danke.
ps.: Ist mein erstes (und vermutlich letztes, manuelles Objektiv...) :cool:
