"Interaktive" Panoramen
LordCoconut
Batterie4
Batterie4
Beitrag von LordCoconut »
Hi, hab schon mehrmals auf websites so panoramen gesehn wo man mit der maus so hin und her scrollen konnte, und ich würd gern wissen wie ich sowas selbst machen kann also welches programm ich brauch...
achja ich brauch das ganze für Mac !!!
danke
grüße aus wien Daniel
ein Programm nennt sich QVTR und ist von Apple, sollte also MAC-kompatibel sein. Die einfachste Übung wäre, beim Betreiber der Webseite per Email anzufragen oder vielleicht hilft dir dieser Link weiter ;)
Tips:
Panoramalampe
Chris Witzani
Kompatibler fürs www ist eine auf flash oder Java basierende Darstellung, weil Vista64 Quicktimepanos nicht darstellen kann.
Hier sind ein paar Beispiele: http://www.nikonpoint.de/viewtopic.php?p=622404#622404
Beitrag von alexis_sorbas »
Moin,
ich habe das vor Jahren mal intensiv betrieben...
Allerdings setzt das Ganze auf QuickTime VR auf.
D.H., es muss QuickTime mit ALLEN Features auf dem Rechner/System funktionieren. Das ist m.w. so ohne weiteres nur auf dem Mac möglich.
Die "ursprüngliche" Software war das "Apple Quicktime VR Authoring Studio" und lief unter Mac OS 8/9.
Damit kann man nicht nur Panoramen erstellen, sondern auch miteinander "verknüpfen" und so ganze "virtuelle Welten" schaffen.
QTVR war aber wohl nicht so der Hit... Apple hat nie eine OSX-Version gebracht.
Aber diverse Stitching-Software kann auch als "OTVR-Panorama" ausgeben.
So auch Hugin und APP. (soweit ich das jetzt aus dem Kopf weiss).
"PTMac" von Kekus kann es auf jeden Fall, ist aber etwas "sperrig" in der Bedienung. http://www.kekus.com/software/ptmac.html
Demo davon gibt es kostenlos.
Selbst testen kannst Du das auch mit kostenloser Apple-Software, die noch irgendwo auf deren Servern rumliegt.
Das Ding heisst "MakeCubic".
http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/mac/11644
Die Letzte Version 1.16 (oder so...) läuft auf PPC-Macs noch im Classic-Modus unter OSX. Auch unter OSX 10.4.x / Intel sollte es noch in "Rosetta" laufen :???:
Es generiert aus 6 "oben"-"rechts"-"links" u.s.w. Aufnahmen ein interaktives sphärisches Rundumpanorama. Allerdings erfordert es genau ausgerichtete und "vorbereitete" Aufnahmen. Aus dem Readme:
# File: MakeCubicPPC_ReadMe
# Contains: Simple Instructions to use MakeCubicPPC
# Written by: Ken Turkowski, Eric Blanpied
# Copyright: © 2000-2001 Apple Computer, Inc.
# To Do:
# Pictures? HTML? Movies?
MakeCubicPPC is a simple app for creating cubic QTVR movies from six faces
or from equirectangular spherical images.
It's especially handy after retouching faces exported from a stitcher,
or for making cubic panos from 3D generated imagery. It also can convert
equirectangular images to cubic panos.
You can also drop an already made 6-frame cubic vr movie. The app will
then use the existing compressed data in the file and let you set
new angles, etc.
Source Files
____________
You can give MakeCubicPPC either:
- single equirectangular spherical images
- six cubic face images
- single movie with six frames
You can also supply a fast start preview or hot spots in the same type of
files (i.e. equirectangular, face picts, face movie) as the main panorama.
An equirectangular spherical image is a map of the surrounding environment
sampled equally in latitude and longitude. The north pole is stretched
into a line on the top, and the south pole is stretched into a line on
the bottom, with the equator undistorted in the middle.
A cube has six faces. If you choose to supply cubic faces to MakeCubicPPC,
either in the form of a set of six image files or a single movie file with
six frames, they should be ordered (numbered) in the following order:
front, right, back, left, top, bottom, with the top and bottom rotated...
LordCoconut
Batterie4
Batterie4
also soweit ichs verstanden hab brauch ich nur ein programm das mir mein panorama als QTVR datei ausgibt oder?
habs jetzt grade mit app (autopanopro) probiert aber ich kann das nirgendwo auswählen...
LordCoconut hat geschrieben:also soweit ichs verstanden hab brauch ich nur ein programm das mir mein panorama als QTVR datei ausgibt oder?
Genau! Nennt sich "QTVR Movie" oder so ähnlich...
Mit APP habe ich das noch nie gemacht...
Insoweit vermutete ich mal, das es damit auch geht.
Mit der Kekus Software "PTMac" geht es auf jeden Fall, und mit MakeCubic auch.
Hier steht, wie es (auch noch) geht:
http://www.kubische-panoramen.de/vrmanual/index.html
http://support.apple.com/kb/TA21662?vie ... cale=de_DE
LordCoconut
Batterie4
Batterie4
habs jetzt grad mitn PTMac Probiert hab auch ne mov datei rausbekommen und kann das ganze in Quicktime bewegen das problem is nur das es mir nicht alle bilder anzeigt sonder in der mov. datei ist nur das erste bild des 360° panoramas zu sehen....
EDIT: hab gerade von nem bekannten den tipp bekommen mir das Programm: CubicConverter zu holen, und tadaa... es funktioniert :D
