D70 Problem mit Akkus
ean
Batterie2
Batterie2
Beitrag von ean »
meine D70 zeigt neuerdings nach ca. 20-30 Aufnahmen das Batteriesymbol (vorher ca. 600 Aufnahmen). Dies passiert bei beiden meiner Akkus (ein NIKON aus der Rückrufaktion, ein Drittanbieter). Weil das bei beiden Akkus zeitgleich aufgetreten ist, schliesse ich einen defekten Akku eigentlich aus, weiß aber auch sonst nicht, woran es liegen könnte.
Kann es am Ladegerät liegen? Die Akkus haben eine Spannung von über 10V, wenn ich sie aus dem Ladegerät nehme. Ist das für einen 7,4V Akku nicht ein bißchen viel?
Ich habe in letzter Zeit fast 100% mit einem Tokina Macro 90mm fotografiert. Kann das solch ein Energiefresser sein?
Vielen Dank für Eure Tips
Eberhard
fruchti
Re: D70 Problem mit Akkus
Beitrag von fruchti »
ean hat geschrieben:Hallo zusammen,
Eberhard
ich tippe auf defektes ladegeraet (das evtl. auch deine akkus gekillt hat)... hast du das original nichtmehr zur verfuegung?
Möglicherweise sind die Akkus gar nicht leer.
Hast Du die Kamera schon mal aus- und dann wieder eingeschaltet? Dieses Problem hatte ich auch ab und zu mit einem Fremdherstellerglas.
ean
Batterie2
Batterie2
Beitrag von ean »
@fruchti: das Ladegerät ist das Original, könnte aber trotzdem defekt sein. Welche Spannung wäre denn OK, wenn die Akkus geladen sind?
@zyx_999: den Akku habe ich einen halben Tag aus der Kamera genommen gehabt, aber das brachte leider nichts.
Das Tokina habe ich jetzt auch schon knapp zwei Jahre, von daher mag ich nicht so recht glauben, dass es jetzt so zickig ist.
fruchti
ean hat geschrieben:@fruchti: das Ladegerät ist das Original, könnte aber trotzdem defekt sein. Welche Spannung wäre denn OK, wenn die Akkus geladen sind?
ich weiss nicht welche spannung o.k. waere - aber an deiner stelle wuerde ich mir einfach ein guenstiges ladegeraet + akku z.b. bei ebay holen (gibts dort fuer ca. 20,-) - der fehler laesst sich dann rel. schnell eingrenzen!
ean
Batterie2
Batterie2
Beitrag von ean »
stimmt, das könnte ich machen
Danke
Eberhard
Beitrag von weinlamm »
Du kommst ja aus Hamburg - ich bin sicher, wenn du mal bei der Runde von dem Stammtisch rumfragst, dass da noch einer nen Ladegerät zu Hause hat. Kann man dann bestimmt mal für nen paar Tage ausleihen. - Nen neues kaufen kann man dann immer noch, wenn sich herausgestellt hat, dass es am Ladegerät liegt.
nikonfan
Akkuprobleme
Beitrag von nikonfan »
Interessant.
Meine D80 wollte gestern und heute ihre beiden Akkus auch nicht als voll anerkennen - egal ob jeweils einzeln in der Kamera oder als Duett im MB80.
Aus-/Einschalten hats nicht gebracht.
Aber irgendwie kam ich auf die Idee, mal das VR-Objektiv zu lösen und wieder frisch einzuklicken ins Bajonett.
Seither ist Ruhe und die Akkus werden als voll erkannt mit 100% und interessanterweise als "Neu" (Wert "Null", obwohl einer schon über 2,5 Jahre am Buckel hat und der andere fast 2 Jahre).
P.s. Mal abgesehen davon, dass mein NIkon-Ladegerät keine Macken hat.
Gruss vom Nikonfan
D80 + MB-D80 + SB400 + Nikkor AF-S DX f3.5-5.6/18-135 G IF-ED / AF-S DX f3.5-5.6/18-200 VR G ED
kyb
Re: Akkuprobleme
Beitrag von kyb »
nikonfan hat geschrieben:
Hast Du die Firmware 1.11 auf der Kamera? Damit wurden solche Akkuprobleme reduziert (in meinem Fall sind sie seit dem Update nicht mehr aufgetreten).
Gruss, Jens
1. Man kann nie genauer regeln, als man messen kann!
2. Man kann nie genauer optimieren, als man bilanzieren kann!
3. Man kann nie genauer simulieren, als man parametrieren kann!
4. Merkts euch!!
nikonfan
Danke für den HInweis. habe ich sofort runtergeladen.
Gruss vom Nikonfan
