Servus,
kann ich in PS auch mehrere Verläufe in einer Maske zeichnen, da bei mir bei jedem neuen Verlauf der alte ersetzt wird.
Gibts vielleicht eine andere Möglichkeit auf die Schnelle die Bildränder transparent werden zu lassen - für eine Collage.
Danke
Armin
Mehrere Verläufe in einer Maske
Schlangafanga
- Batterie4
monaba
- Batterie11 A
- Wohnort: Bauernhof aus dem 18. Jahrhundert in Kloster Sulz
Zieh doch eine rechteckige Auswahl mit weicher Kante (Pixelgröße der weichen Kante ist variabel), kopiere die Auswahl und lege sie auf eine neue Ebene Dann hast du ein Bild mit abgesofteten sprich transparent werdenden Kanten.
Du kannst auch den Radiergummi nehmen mit reduzierter Deckkraft, bzw. einem weichen Verlauf.
Ich hoffe ich hab richtig verstanden, was du machen willst.
Viele Grüße Monika
Staunen, Respekt
Ehrfurcht vor Schönheit
Ein Augenzwinkern
Bilder erzählen Geschichten
Monika Baumann
Staunen, Respekt
Ein Augenzwinkern
Monika Baumann
Questor
- Batterie12 S
Eine weitere Methode, für die man aber etwas Vorstellungsvermögen braucht, ist mit mehren normalen Ebenen die späteren Verläufe der Maske als normale Ebene zusammen zu bauen. Hierfür wählst du als Vordergrundfarbe schwarz oder weiß und als Verlaufsart von Vordergrundfarbe zu transparent. Erzeuge eine neue normale Ebene und mache den ersten Verlauf. Um weitere Verläufe hinzuzufügen brauchst du jetzt nur für jeden Verlauf eine neue Ebene machen. Deckkraft der einzelnen Ebenen kannst du dann mit der Ebenentrasparenz regulieren. Eventuell kann es auch noch etwas bringen, mit der Ebenenüberblendungseigenschaft zu experimentieren (z.B. von normal auf multiplizieren stellen). Wenn die ganzen Eben nun alles so abdecken, wie du es haben möchtest reduzierst du sie alle auf eine Ebene (Achtung, nur die Verlaufsebenen auf eine Ebene reduzieren. Nich das originale Bild mit reduzieren). Jetzt wählst du die reduzierte Ebene aus indem du mit gedrückter Strg-Taste den Ebenenthumbnail in der Ebenepalettte anklickst. Die Verlaufsebene blendest du jetzt aus, aktivierst die Ebene, die das Bild enthält und erzeugst dann eine Ebenemaske aus der Auswahl. Je nach dem, ob du mit schwarz oder weiß gearbeitet hast mußt du vorher noch mal die Auswahl invertieren.
Das ganze ist zwar etwas aufwendiger und nicht so ganz intuitiv, dürfte aber gleichmäßiger werden als die Pinselmethode.
Schlangafanga
- Batterie4
