D80+18-200 im Fernbereich unscharf - was kann's sein?
UweL
Beitrag von UweL »
der ein- oder andere denkt jetzt wohl "der hat doch eine D200 und auch kein 18-200" - stimmt: die Frage stelle ich für einen Arbeitskollegen, der mit seiner D80 und einem Nikon 18-200 gerade in Südfrankreich ist. Da erreicht mich per SMS ein "Notruf".
Problemschilderung:
Nach dem Akku-Wechsel blinkte kurz "Err" im Display. Danach bemerkte er, dass die Bilder ab etwa 130mm im Fernbereich (unendlich) unscharf werden. Im Nahbereich passt alles, ebenso bei kürzeren Brennweiten.
Ob zwischen dem "Err" und dem Problem ein Zusammenhang besteht, ist unklar, ich bezweifle es. Denn jedenfalls schreibt er auch, er könne selbst manuell in diesem Brennweiten-/Entfernungsbereich nicht scharfstellen.
Irgendwelche Ideen, was das sein kann? Nach was kann man gezielt fragen, um dem Problem auf die Spur zu kommen? Blockiert da was im AF des Objektivs?
Gruß, Uwe
mague
Beitrag von mague »
Kontakte zwischen Bajonett und Objektiv sauber?
Ansonsten, mal ein anderes Objektiv probieren.
Martin
Avatar by _Rainer
D200User
Beitrag von D200User »
Ich würde einen Kamerareset machen - vielleicht löst sich so die vermeintliche Blockade...
Helmut
Es kann eigentlich nur ein Problem des Objektivs sein, wenn alle vorliegenden Information korrekt sind. Die Kamera und die Kontakte scheiden aus, wenn das Objektiv bei kurzen Brennweiten über alle Entfernungen korrekt fokussiert.
- Läßt sich die Brennweitenverstellung ohne Haken und Klemmen betätigen?
- Wo liegt denn der Fokus tatsächlich, wenn bei 200mm auf ein weit entferntes Objekt fokussiert wird?
- Wenn bei 200mm auf ein näheres Objekt fokussiert wird, sind dann rechte und linke Bildseite gleich scharf?
tufkabb
Re: D80+18-200 im Fernbereich unscharf - was kann's sein?
Beitrag von tufkabb »
UweL hat geschrieben:Denn jedenfalls schreibt er auch, er könne selbst manuell in diesem Brennweiten-/Entfernungsbereich nicht scharfstellen.
Hi Uwe,
das hört sich sehr nach einem mechanischen/optischen Problem am/im Objektiv an. Er soll mal nachschauen ob die Frontlinse locker ist (vorher einen eventuell vorhandenen Filter entfernen :-)). Das kommt bei diesem Objektiv manchmal vor und wirkt sich genau so aus, dass fokussieren bei den langen Brennweiten nicht mehr klappt.
Wenn es die Frontlinse sein sollte kann er die selbst mit etwas Gefühl über den Ring mit den beiden Schlitzen festdrehen. Dabei nicht die Linse verkratzen :-).
magnus_greger
Beitrag von magnus_greger »
Ich kenne das 18-200 nicht, aber ich hatte mal das Problem mit dem 55-200 (ohne Err im Display). Alles sauber fokussiert nur auf unendlich war die Fokusebene 10m von der Kamera entfernt.
Also beim check and clean mal gefragt was das sein könnte. Der Techniker schraubte zu meiner Verwunderung die Frontlinse wie den Schraubverschluss einer Wasserflasche wieder an die richtige Position und alles war wie neu.
Vielleicht geht das beim 18-200 auch.
Schöne Grüße,
Magnus
Andreas H hat geschrieben:Es kann eigentlich nur ein Problem des Objektivs sein...
Deshalb schieb ich das da mal hin, vielleicht liest da der ein oder andere mehr :super:
UweL
Beitrag von UweL »
Danke Euch :super: Habe die Tipps mal weitergegeben. Mal gucken, ob es eins davon ist :dank:
Gruß, Uwe
Die Frontlinse löst sich gerne mal und kann mit einfachen Handgriffen wieder festgeschraubt werden. ;)
tufkabb
Und was war's denn nun? :hilfe:
