Seit einiger Zeit beobachte ich einen eigenartigen Effekt: ViewNX startet wie gewohnt, die Oberfläche baut sich auf und es steht "Verarbeitung" in dem Viewerfenster. Normalerweise werden dann die Bilder-Icons des letzten Ordners angezeigt. Wenn es den Ordner nimmer gibt kommt ein leeres, graues Fenster.
Das ist soweit normal, aber bei mir dauert es manchmal fast eine Minute, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist. Und das jetzt gerade mal bei drei Fotos in dem Fenster.
Ich habe eine Vermutung: ViewNX merkt sich nicht nur den letzten Bilderordner sondern auch eine gewisse Historie. Ich hatte nun dummerweise mal eine externe Festplatte angeschlossen und dort Bilder angesehen. Seitdem diese extern Platte nicht mehr angeschlossen ist dauert es so lange bis ViewNX startet. Kann es evt. sein, dass da irgendein Timeout abläuft für das nicht mehr vorhandene Laufwerk? Falls ja, hat jemand eine Idee wie ich ViewNX das abgewöhnen kann? Den Cache habe ich schon gelöscht, hat nix gebracht.
ViewNX braucht lange beim Start
Ja ist eine alternative, ich selber setzt immer jv16 Powertools ein und den EasyCleaner. Habe aber auch schon von Problemen mit dem CCleaner gehört, zwar nicht bei allen aber bei manchen lief das OS danach nicht mehr vernünftig, nur weis man nicht immer was die alles löschen lassen. Immer mit Vorsicht zu genießen, das gilt für alle Cleaning Tools.
mfG Andreas
Ich hab solche Tools noch nie verwendet weil sie mir etwas suspekt sind.
Was ich im Falle von ViewNX machen werde, sollte es nach einer Neuinstallation immer noch nicht gehen, das ist beim Nikon Support anfragen. Die haben naemlich fuer jedes ViewNX ein spezielles Deinstallationstool was dann solche Restgeschichten erledigen sollte.
Die brauchst du ja nicht. Normal solltest du mit der Suche im OS selber und dann in der Registry alles finden können was wichtig ist. Du mußt aber mal nach Nikon suchen und auch würde ich noch nach ViewNX ausschau halten und auch Unterordner miteinbeziehen und dann denke ich findest du auch alles.
mfG Andreas
