Metall - Gegenlichtblende anstatt HR 2
lavendel
Beitrag von lavendel »
Habe in Erinnerung daß es für das 50mm 1.8 AF-D anstatt der HR 2 auch eine aus Metall gibt, die zwar von Nikon nicht speziell dafür angeboten wird, aber auch paßt.
z.B. HS 9 oder HS11? Oder trügt mich mein Gedächtnis?
lottgen
Beitrag von lottgen »
Ich hatte am AF-D 50/1,4 die lange Tele-Sonnenblende von Heliopan, an DX vignettiert die nach meiner Erfahrung nicht, sie ist aus Metall, sehr ordentlich gearbeitet und zylindrisch, d.h. man kann vorn einfach den Nikon-Objektivdeckel draufsetzen.
Ich habe sie bei www.fotomayr.de bestellt, man kann aber vermultich auch direkt bei Heliopan bestellen.
Jan
Mattes
Beitrag von Mattes »
Hallo Inge.
Die HS-9 von Nikon passt, ich finde sie aber aufgrund einer seltsamen Gewindeverriegelung wenig hilfreich.
Schau mal bei www.fotologisch.de nach den B&W Metallsonnenblenden - die sind extrem gut verarbeitet, robust und sehen gut aus. Ausserdem sind sie etwas billiger als die von Nikon.
Matthias
An DX habe ich die HS-10 genutzt.
Die HS-7 ist auch für FX geeignet.
Ich finde die Metallblenden sehr praktisch wegen der Schnappmechanik.
lottgen
Die B+W-Gegenlichtblenden sehen genau so aus wie die von Heliopan, damit hats Du sozusagen zwei mal den gleichen Tipp bekommen.
Wie gesagt, war meine Erfahrung, dass die lange Telesonnenblende beim Bildwinkel eines 50'er x 1,5-Crop nicht vignettiert.
Weil zylindrisch und lang schützt sie das Objektiv optimal .
Trotz der Länge passt das Objektiv mit dauernd angesetzter Gegenlichblende locker in meine Fototasche, es wird halt vorn nicht so störend breit. Ich setze beim Wegpacken einfach den Originaldeckel auf die Gelegenlichblende.
Jan
P.S.: Zumindest bei Heliopan kann man die Blenden auch aneinanderschrauben, damit könnte man je nach Brennweite die optimale vignettierungsfreie Blende basteln.
ony
Beitrag von ony »
An den "alten" 50´ern (wie übrigens auch am neuen 35/f1,8) passt auch die alte NIKON HN-7 (52mm Schraubgewinde).
Der Objektivdeckel passt weiterhin und hält innen an der Verjüngung der Geli, so dass die Geli am Objektiv bleiben kann.
Einziger Nachteil:
Die Dinger sind mittlerweile sehr rar und teuer, vor allem wenn man ein neuwertiges haben möchte.
Gruß, Roland
lavendel
Gegenlichtblende
Vielen Dank an alle für die superschnellen Informationen.
