Hallo!
Ich hab jetzt das Sigma 70-200 an der D200. Mir ist aufgefallen, dass der Autofokus garnicht wirklich leise ist, wie die Werbung (HSM2 ...) vermuten lässt. Es macht deutlich hörbare Geräusche! Allerdings ist der AF trotzdem schnell und korrekt!
Was nun?
Lieben Gruß
Sigma 70-200 Geräusche beim Fokussieren
michido
- Batterie12 S
Naja, kommt drauf an! Ein gewisses "Rauschen" bzw. ganz leises Schleifen ist relativ normal bei der Linse. Anders sieht es aus, wenn das Geräusch in Richtung Quietschen geht. Erst dann würde ich mir Gedanken machen, ansonsten hast du nur ein Hinundhergeschicke!
Michael
Michael
Michael
Michael
Nee, erst mal prüfen ob es überhaupt ein Problem gibt.vdaiker hat geschrieben:Wenn Garantie drauf ist, einschicken und reparieren lassen. Da wird der HSM Motor getauscht. War bei mir auch so.
Der HSM beim 70-200 hat größere Massen zu bewegen als bei den meisten anderen ultraschallfokussierten Objektiven. Das dadurch entstehende Rumpeln ist bei diesem Objektiv normal. Wenn also ein solches Rumpeln gemeint ist, dann ist das völlig OK. Quietschen oder schleifen darf da allerdings nichts.
Kann man die Geräusche genauer beschreiben?
michido
- Batterie12 S
Um es etwas deutlicher zu machen:
AF Geräusch
Wenn man etwas dort sucht, findet man wirklich jeden Pups!
Michael
AF Geräusch
Michael
Michael
Michael
