Farbprofil Probleme mit PS CS4 unter Snow Leopard
http://www.photoscala.de/Artikel/Photos ... sproblemen
Also nicht wundern, wenn die Ausdrucke vom Farbumfang eingeschränkt sind. :hmm:
Beitrag von alexis_sorbas »
Moin,
Dieser Fehler betrifft aber nur "profillose" Dateien!
"Sowas" gibt es bei mir nicht :!: :P
Aber es ist schon traurig, wenn ausgerechnet Adobe das nicht
richtig hinbekommt... :hmm:
Aber die "Lösung" ist völlig simpel:
Die "bekannte" Methode, das FM in PS "auszuschalten",
Arbeitsfarbraumprofil mit dem Druckerprofil "gleichzuschalten":
d.h. der Arbeitsfarbraum wird in "sich selbst" umgerechnet...
womit das FM "arbeitet", aber keine Wirkung zeigt...
Das funktioniert.
For anyone having this problem, here is the workaround:
Open (untagged) profile target image in CS4.
Edit -> Assign Profile... -> Adobe RGB. Click OK.
File -> Print...
Set Color Handling = Photoshop Manages Colors.
Set Printer Profile = Adobe RGB.
Set Rendering Intent = Relative Colorimetric.
Uncheck Black Point Compensation.
Click Print...
In the Epson driver, disable color management, and choose whatever driver settings you normally want to use for printing on your chosen paper (e.g., 16-bit, appropriate media type, thickness, High Speed = Off, etc.)
Print.
Please note that it does NOT matter that Adobe RGB is used as the profile in the workaround. You could use Pro Photo RGB instead, for example.
It DOES matter that you choose the exact same profile in the “Assign Profile” dialog box and the “Print” dialog box. Make sure that you DO NOT choose “Working RGB-xxxx” as the printer profile.
Quelle: Luminous Landscape
:dank:
Moin,
Adobe hat einen "Fix" veröffentlicht, mit dem sich "profillose"
TIF-Dateien :!: OHNE Farbmanagement :!: drucken lassen.
:!: Das braucht man nur, wenn man Kalibrations- Ziele ausdruckt :!:
Für alles andere macht es keinen Sinn!
Adobe-Print
