Läuse ? oder doch etwas anderes... AF 35 1.8
graneb
Beitrag von graneb »
folgenden Effekt habe ich gerade bei einer Aufnahme mit meinem neuen AF 35 mm 1.8 entdeckt, fotografiert mit der D40 Blende 4, 1/200, ISO 200.
Damit man es besser sieht, habe ich den Ausschnitt etwas vergrössert, die D40 hat ja nur 6 MB, ca. 200 %.
Leider habe ich nur eine Aufnahme, die genau bei diesen Bedingungen entstand, auf keinem anderen Foto habe ich so etwas bis jetzt entdeckt.
Handelt es sich nun um gestreifte Läuse oder doch um einen fotografischen Effekt? Und welchen?
Gruss graneb
Hmm, ich tippe da auf Speicherkartenfehler/Fehler beim Speichern auf der Karte oder einem Ausraster der JPG-Engine :hmm:
graneb
Speicherkartenfehler! Interessante Idee.
Ich habe in raw und jpg aufgenommen, beide haben diesen Fehler.
Gruss graneb
alnix
Beitrag von alnix »
Also Läuse oder sonst irgendetwas Lebendiges würde ich ausschließen. Diese strenge Ausrichtung der Zebrastreifen passt nicht dazu. In der Umgebung gibt es noch weitere, weniger auffällige Störungen.
Solch einen Effekt habe ich an der Kombi D40+1,8/35 noch nie erlebt.
alnix
pelue
Beitrag von pelue »
Es sind natürlich keine Krabbeltiere.
Eine 200% Ansicht zur Beurteilung von Artefakten ist aber auch eigentlich ein Widerspruch in sich, eine wirkliche Beurteilung ist nur in der 100% Ansicht möglich. Wahrscheinlich ist es eine Variante des Moire-Effektes?
Ansonsten kann man das Bild auch an Nikon mit der Bitte um Kommentar schicken,
PeLue
Jan_N
Beitrag von Jan_N »
solche Artefakte hatte ich bei entsprechend scharfen Linsen (grad beim 85er, abgeblendet) und passenden Motiven (Katzen, alles haarige mit senkrechten Strukturen halt) auch manchmal mit der D70, die zumindest einen sehr ähnlichen Sensor mit schwachem AA-Filter verwendet wie die D40. Im Grenzbereich der Nyquist-Frequenz gibts dann schon mal solchen Murx...
Leider find ich grad keine eigenen Beispiele, aber diese Farbmuster sind mir vom 6MP-Sensor gut bekannt. Auch dpreview zeigt diese, wenn man sich Tests von der D50, D70(s), D40 anschaut... (Vertikale Auflösungskeile, vorletzte Seite) Damit muss man wohl leben, die Nachfolgesensoren (10MP, 12 MP) haben stärkere AA-Filter und kennen diese Probleme nicht, haben aber dafür keine so hohe per-Pixel-Schärfe wie der 6MP-Sensor.
Grüße,
Jan
pelue hat geschrieben:Wahrscheinlich ist es eine Variante des Moire-Effektes?
Mit einiger Sicherheit ist es das. Die D70 hat in solchen Situationen öfter mal Moire produziert.
Wenn in Raw aufgenommen wurde, dann kann man das Moire in Capture NX entfernen, und damit kann man sich natürlich auch die Gewißheit verschaffen dass es Moire ist.
Elwood
Beitrag von Elwood »
Ist das ein komprimiertes NEF?
- Juergen -
michido
Beitrag von michido »
Nun weißt du mit ziemlicher Sicherheit, daß dein neues 35er schärfer ist als der D40 Sensor auflösen kann! ;)
Mit der D70 hatte ich derartige Probleme öfters, zumindest mit den schärferen Linsen meiner Sammlung ;) .
Wie Andreas schon sagte ist Capture NX und das RAW Format dein Freund!
Wobei diese Muster auch mit NX leider nie so ganz verschwinden :cry:
Michael
Michael
Ich höre noch die Stimmen: "Wofür ist der doofe AA-Filter überhaupt da, ich lass den jetzt aus meiner Kamera rausbauen und hab dann viel besser Bilder!" :hehe:
