Gibt es solche Winkelstecker eigentlich auch für deutsche Steckdosen?
http://www.stubplug.com/
http://www.fredmiranda.com/forum/topic/847546
Ich kenne die nur vom Netzteil des iPod, aber einzeln habe ich die noch nie gesehen. Weiß vielleicht jemand, wie die Bezeichnung für solche Winkelstecker-Adapter fachmännisch lautet bzw. wie der Stecker für die üblichen Ladegeräte korrekt heißt (Form einer liegenden 8)?? Kaltgerätestecker ist es nicht, die sind größer und werden beispielsweise bei Monitoren und Druckern verwendet ...
Solche Winkelstecker wären gerade auf Reisen eine große Hilfe, weil man dann nicht die unnötigen Kabel immer mitnehmen muss ...
Danke und Gruß
Mario
Wie heißt dieser Winkelstecker???
Du musst halt in die richtige Gegend reisen; dann passt der Stecker und den Adapter sparst du dir auch noch
Im Ernst: Ein vergleichbares Teil für Eurostecker kenne ich nicht; auch die genaue Bezeichnung für den "8"-Stecker weiß ich nicht.
Wenn du aber Kabel sparen willst, kannst du dir das Ganze (wenn auch nicht ganz so schön) selbst bauen.
Dazu kaufst du dir bei Conrad einen Eurostecker zum selberanschließen.
Dann noch ein Kabel mit dem "8"-Stecker; da tut es auch ein altes, übriges.
Eurostecker vom Kabel abschneiden; Kabel kürzen; in den neuen Stecker einschrauben und schon ist der kleine Adapter fertig.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Elwood
Re: Wie heißt dieser Winkelstecker???
Kleingerätekupplung nach Norm IEC-60320-C7mmknipser hat geschrieben:... wie der Stecker für die üblichen Ladegeräte korrekt heißt (Form einer liegenden 8)??
- Juergen -
Das war das Stichwort!Elwood hat geschrieben:Kleingerätekupplung nach Norm IEC-60320-C7mmknipser hat geschrieben:... wie der Stecker für die üblichen Ladegeräte korrekt heißt (Form einer liegenden 8)??
- Juergen -
Schaue hier: http://www.signalandpower.com/products/247
Oder hier: http://www.yung-li.com.tw/en/products/adpt_iec320c7.htm
Der deutsche Distributor (nur für gewerbl. Kunden) hat gerade wohl nur die gerade Version:
http://www.mag.de/products/de/Strom-u-N ... -2-Bu.html
Aber vielleicht schickt dir der US-Distributor (der erste Link) ja welche; auf der Website steht "We serve customers all over the world in any quantities"
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Elwood
Lauwe (www.lauwe.de) aus Braunschweig hat ein grosses Sortiment an
Yung Li Adaptern und versendet auch Kleinmengen an Endverbraucher.
Die gerade Ausführung (YL-2113) habe ich dort gefunden, jedoch
keine winklige (YL-2113L). Wenn Dir das am Herzen liegt, wuerde
ich mal Kontakt mit der Firma Lauwe aufnehmen ob sie ihn Dir
bosorgen koennen.
bosorgen koennen.
Bei Mag bin ich schon gelandet. Auskunft von denen: Sonderanfertigung, Mindestbestellmenge 1000 Stück ...Daniel_S hat geschrieben:
Aber vielleicht schickt dir der US-Distributor (der erste Link) ja welche; auf der Website steht "We serve customers all over the world in any quantities" :super:
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Aber danke, dass ihr euch so ins Zeug legt!!!! Respekt.
Mario
P.S.: Habe gerade eine Mail an lauwe.de geschickt, ob sie die Dinger besorgen können. Bin mal gespannt. Vermutlich beziehen die ihre Ware bei mag und haben dann auch 1000 Mindestbestellmenge ...
Elwood
Komisch. Ist im Katalog ganz normal aufgefuehrt unter dermmknipser hat geschrieben:Bei Mag bin ich schon gelandet. Auskunft von denen: Sonderanfertigung, Mindestbestellmenge 1000 Stück ...
Tpyennummer wie oben beschrieben (Zusatz 'L').
