Bilder beim zuschneiden Skaliern in Capture?
				beauty lady
frage: wenn ihr bilder zuschneidet oder verkleinert lasst ihr die option sakliern an oder aus?
				beauty lady
Skalieren tut man wenn man das Seitenverhältnis beim Beschnitt beibehalten möchte.
du hast mir so eben die antwort gegeben! bin gerade etwas durcheinander, da beim zuschneiden in PS skaliert nicht angegeben werden sollte nur unter bestimmten vorraussetzungen!
wenn du also ein bild verkleinerst dann gibst du * nicht skalieren an?
oder?
Beim Skalieren ändert man die Auflösung des Bildes, also die Menge der vorhandenen Pixel. Beim Verkleinern/Vergrössern ändert man die Ausgabegröße für den Druck.
Wenn du also ein 10-Megapixel-Foto auf 10*15 oder 20*30 drucken willst, dann stellst du die entsprechenden Maße ohne Skalierung ein. Die Auflösung bleibt dabei bei den ursprünglichen 10-Megapixeln - bloß dass sich die Pixel auf eine unterschiedlich große Fläche verteilen.
Wenn du das Foto dagegen hier im Forum hochladen möchtest, würdest du es kleiner Skalieren, da die Auflösung sonst zu groß wäre (und natürlich auch die Dateigröße).
Zuschneiden ist dagegen etwas ganz anderes. Dabei wird ein Bildausschnitt gewählt und die übrigen Pixel weggeschnitten.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Jay
"Du kannst ein Problem nicht lösen, wenn du noch immer so denkst, wie zu der Zeit, als du es geschaffen hast." - Mary Burmeister
						Jay
				beauty lady
