bei meiner D3 wird immer in den Metadaten als Blende f1 angezeigt, obwohl ich z.B. mit den verschiedenen Blenden immer die richtigen Ergebnisse erziehle.
Die Daten der Blende stehen in der D3, Lightroom 2.6, etc. immer auf Blende f1
Firmware ist die aktelle 2.01. Alle anderen Infos sind ok.
Hat jemand da eine Ahnung woran das liegen kann?
Danke für Eure Infos
Help!!!! Metadaten bei der D3 immer auf Blende 1
DeinFotograf
- Betterie1
Oli K.
was zeigt Dir denn die Kamera an (und nur die), was für eine Blende eingestellt und gespeichert wurde
Hast Du mal von Raw auf JPEG gewechselt und umgekehrt
DeinFotograf
- Betterie1
Hmm, da fällt mir auch nichts mehr ein
Geh doch mal bei Nikon in den Supportbereich und schildere Dein Problem per Forumar dort, im Normalfall bekommt man innerhalb eines Tages Antwort.
EDIT: Kontakte säubern könnte noch helfen, vielleicht ist die Datenübertragung "defekt" und dann wird f/1 eingetragen
Vom Objektiv kann die Meldung bei einem 2,8er ja nicht abgesetzt werden, da wird die D3 sich also was gedacht haben...
EDIT2: Ach ja, noch was: Herzlich willkommen im Forum
Oli K.
Hm..., wenn die Blende *in* der Kamera schon mit f1 angezeigt wird, schliesse ich mal Software aus und würde noch ein anderes Objektiv testen, vermute aber mal, dass es am Objektiv liegt und die Blende nicht übertragen wird... Kontakte sind sauber, nehme ich an...DeinFotograf hat geschrieben:Objetiv ist ein 24-70/2.8 AF
Von jpeg auf Raw und umgekehrt bringt auch nichts.
PS: Mit "auf JPEG und RAW gewechselt" meinte ich übrigens, ob in beiden Dateien das gleiche drin steht...
Oli K.
Re: Help!!!! Metadaten bei der D3 immer auf Blende 1
So kam das bei mir an und daher auch die Frage danach, was nur in den Dateien angezeigt wird.DeinFotograf hat geschrieben:...
